Hallo ich wollte mal fragen ob jemand weiß ob das 6 gang getriebe vom Clio GT passend auf den Twingo Rs ist? Meine 5Gänge reichen et aus! baue meinen Rs grade richtig um und deswegen muss da ein 6 gang her! dann kann ich auch die PS zahl erhöhewn ansonsten lohnt sich das et!
Warte auf Antworten.
Im Twingo RS ist das JR5-176 Getriebe drin, Clio GT irgendein TL4. Gesetztenfalls dass das Getriebe rein von der Größe rein passt, musst Du checken, ob Du dann nicht auch andere Sachen wie z.B. Antriebswellen, Kupplung, Schwungscheibe, Anlasser etc. brauchst.
Eine Alternative (wenngleich sicher nicht die optimalste) zum 6-Ganggetriebe wäre vielleicht ein längerer 5. Gang (Das Gangradpaar lässt sich relativ einfach tauschen), oder ein insgesamt länger übersetztes anderes JR5-Getriebe.
Aus der NT6029A kann man sich das gewünschte Radpaar bzw. Getriebe raussuchen und dann hat man auch die dazugehörige Getriebekennzahl und in welchem Typ verbaut mit der eigentlich jeder Händler die Nummern raussuchen können sollte...
JH1/3 u. JR5:
N.T.6029A
TL4:
N.T.6019A
wegen email-adresse:
http://www.spambog.com/
wie sieht es da mit der Neuwagengarantie aus? Die meiner Meinung verfällt dann bei deinem Neuwagen.
(12.10.2010, 19:49)feuerstein schrieb: [ -> ]wie sieht es da mit der Neuwagengarantie aus? Die meiner Meinung verfällt dann bei deinem Neuwagen.
Das ist ja sein Problem....
