06.10.2010, 14:35
Guten Tag,
folgendes Problem:
Neulich war unser Twingo in der Werkstatt, u.a., weil das Fahrzeug bei Geradeausfahrt nach Links gezogen hat. Tatsächlich war die Spur verstellt und ist gerichtet worden.
Wenn man jetzt das Lenkrad loslässt, dreht es sich leicht nach rechts, und entsprechend zieht das Fahrzeug nach rechts, wenn man nicht entsprechend gegenhält.
Außerdem tritt jetzt (neu) zeitweise ein mehr oder minder starkes Quietschen auf, sobald man während der Fahrt leicht nach links lenkt (minimales Einlenken reicht aus).
Hier das Vermessungsprotokoll der Vorderachse:
Nachlauf links +0°39' rechts +0°27'
Sturz links -0°26' rechts -0°33'
Spur gesamt -0°8' links -0°4' rechts -0°4'
Spreizung links +10°55' rechts +11°26'
eingeschl. Winkel links +10°33' rechts +10°48'
Radversatz -3
Ist die Spur nicht korrekt (wegen: zieht nach rechts) oder gibt es andere Gründe, evtl. in Verbindung mit Quietschen beim Lenken nach links?
Danke für Rat!
folgendes Problem:
Radversatz -3
Danke für Rat!
