Hallo Leute,
nachdem ich die Suche hier und Google im Netz gequellt habe aber immer noch nicht schlauer bin, frage ich hier direckt.
Ich hab für meine frau ein 1997 Twingo Automatik gekauft, hab heute festgestellt das das Automatikgetriebe undicht ist, der Deckel unten.
Ich hole morgen die Gummidichtung und baue die ein, meine Frage ist welches öl da rein kommt und wieviel? das Problem ist das das Ölstand schon auf minimum ist und bevor mir der Händler was teueres andreht , wollte ich hier vorab nachfragen.
Kann mir da jemand weiter helfen?
MfG Alex
hab noch ein problem,
hab jetzt die Dichtung+Öl neu, danach entdeckt das die Unterdrückdose auch undicht war, auch erneuert.
Probefahrt gemacht und gemerkt das das getriebe irgendwie nicht richtig zieht, die ersten beide Gänge greifen nicht richtig, bei vollgas kommt fast keine lestung von dem Getriebe wenn ich vom gas gehe zieht das Getriebe wieder, ab den 3 Gang alles ok.
Hat schon jemand sowas gehabt??
(07.10.2010, 20:19)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]An den Kupplungen ist nichts einzustellen, ob das Ding einstellbare Bremsbänder hat entzieht sich meiner Kenntnis.
Hat er, war gerade bei Renault, wurde mir von meister Bestätigt, MB1 Getriebe hat Probleme mit Bremsbändern.
jetzt muss ich ein Getriebe suchen,
Ich habe mir gerade mal das Manual gezogen.
Nach Überfliegen meine ich, dass es dort keine Bremsbänder gibt, sondern dass auch die Bremsen als Kupplungen ausgeführt sind.
Also nichts zum Einstellen
weiss ich nicht, der Meister da meinte das das diese Bänder sind, hatten die wohl öfter gehabt.
Reparieren lassen ist zu teuer,suche mir ein anderes.
Tach,
da ich zum dritten mal an das Automatikgetriebe ran muss ( Schalthebel ist undicht) habe ich heute an dem Kaputten geübt und direkt das ganze Getriebe zerlegt, hab auch Fotos gemacht, bei Interesse kann ich die auch hier hoch laden.
Ja Alex, klar haben wir Interesse.
Schon mal Danke im Voraus.
Sag' uns auch mal was zu Drumherum deines Austauschs.
meinst du austaschs von der Dichtung oder dem Getriebe?
Alles was du uns erzählen kannst und magst.
Davon lebt das Forum.
(06.03.2011, 18:12)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Davon lebt das Forum.
Richtig ...
Und dann am besten direkt in Tipps & Tricks, wo es einfacher zu finden ist ...
Also, die Gummidichtung sitzt auf dem Hebel, man muss nur das Öl ablassen, Ölwanne abbauen und man sieht das Teil von innen.
Ich hab es genau so gemacht wie es in der Anleitung steht, Ganghebel in Gang 1 gestelt und den Splint rusgeschlagen, man muss nur aufpassen, es kommt eine Kugel mit Feder in gegen.
Ich werde morgen den anderen ausbauen und so eine Art ausbau+einbauanleitung mit Fotos zusammenstellen.
Auf den Fotos kann man der Gummiring sehen und da wo der Hebel verbaut war.
EDIT
wie kann ich am Besten viele Fotos hier hochladen?
Du hast Zeit und musst nichts überstürzen.
Wenn du einen neuen Thread in "Tipps" aufmachst, kannst du "kopieren und Einfügen" verwenden.
Dort kann ich dir auch beim in Form bringen helfen, wenn du das willst.
Mit dem Pictureuploader sollen sich auch gezippte Achive raufladen lassen, habe ich noch nicht probiert.
