Hallo Ulli,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hab nichts ausgebaut. So wie es auf den Bildern zu sehen ist, kam es gestern zum Vorschein, als ich den Motor ausgebaut hatte.
Ist der Austausch der Züge aufwändig? Und gast Du mir evtl. einen Tip, wo ich die Züge herbekommen kann? Im Internet werde ich leider nicht fündig.
Roland
Mein Webasto Hollandia war auch defekt . Nachdem ich die Platte unter der sich die Zahnräder befinden geöffnet hatte
war der Fehler ersichtlich .
Das große Zahnrad aus Plastik war verschlissen , die Zähnchen einfach zu kurz geworden .
Hier in der Nähe , Oosterwijk ( Holland ) gibt es noch jemanden , der diese Dächer sein Leben lang verbaut hat .
Bei dem konnte ich einen neuen , passenden Motor ergattern und das verschlissene Zahnrad fertigt mir ein Werkzeugmacher
demnächst im 3D Druckverfahren neu .
Der Laden beherbergt wohl noch das ein oder andere Ersatzteil für die alten Glashubdächer von Hollandia .
Bei Bedarf ruhig mal melden .
Setz doch mal die Zugangsdaten von dem Holländer hier rein.
Möchtest du die Preise nennen?
Car Roof Service Oisterwijk , Tel. 0031 521 7552 , Shanti spricht kein Deutsch
Der Motor hat 100.- gekostet und die sehr filigrane , zerbrechliche " Spoilerleiste " 25.- , obwohl nicht nötig
hat Shanti das noch eben schnell eingebaut , top Service da !
Welche "Spoilerleiste" meinste genau?
Wenn das Zahnrad gut wird aus dem 3D Drucker, sollte man den Kollegen mal nötigen
mehrere zu machen, wie man ja liest ist das Dingen ja eigentlich gefragt. Der Gig mit den Unterlegscheiben is ja auch nur was für kurze Zeit.
Die ganz vorne an der Dachkante .
Ist ein Clio von ´96
Aah, du hast aber das originale Clio Glasdach verbaut, oder eines vom Twingo?
Ich dacht schon, filigrane Spoilerleiste??
Der Clio wurde in Holland ausgeliefert und zugelassen . Und da wurde nachträglich dieses Webasto Hollandia Glasdach
eingebaut .
Mein twingo hatte dieses große Glasdach was in der Tat keine Spoilerleiste hatte aber dieses geile Cabriofeeling
erzeugte
Magst du ein Foto hochladen?
Was möchtest du denn sehen ?
Das Dach so von der Seite über die Dachkante hinweg geknipst
Kannst den Clio ja auch komplett mal vorstellen.
Ich hab ja auch einen, aber nen 2003er
ok , gerne ! Den Clio hätte ich längst vorgestellt , allerdings die Angst vor Ulli und der Löschtaste ließ mich zögern ,
is ja kein twingo ...
Vorstellung kommt dann die Tage
(10.10.2021, 17:22)Boogiessundance schrieb: [ -> ]ok , gerne ! Den Clio hätte ich längst vorgestellt , allerdings die Angst vor Ulli und der Löschtaste ließ mich zögern ,
ohhjee, soweit geht das. nee. mach mal im passenden bereich eine vorstellung.
bin auch nur noch mit ford und toyota hier und hoffe auf duldung.
Ulli ist speziell, trinkt doch aber seit monaten ein gläschen weichspüler zum abend. ich finde das merkt man.
Mal ganz abgesehen davon dass ich überhaupt nicht Twingo fixiert bin.
Siehe auch
(04.10.2021, 18:29)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]...Wer einen Twingo hat soll den ruhig zeigen.
Und wer keinen hat soll das ruhig sagen.
Hier kann man auch ohne Twingo mitmachen.
und
(05.10.2021, 09:01)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Es muss noch nicht einmal Renault sein.
Gar kein Auto ist genauso o.K.
