Hallo Twingoleute,
ich habe n kleines Problemchen:
Und zwar kann ich die Richtung der Belüftung nicht mehr steuern. Die Luft strömt aus allen Lüftungsdüsen raus, egal wo ich den Schalter hindrehe.
Woran kann das liegen? Und wie krieg ich das behoben?
Twingo EZ 1999
Vielen Dank schonmal für Tipps
Hallo bummiebaer,
da wird wohl ein Zug ausgehängt sein ... Gerissen glaube ich eher nicht ...
Aschenbechereinsatz raus und die mittlere Armaturenbrettverkleidung ausbauen. Dann diese Konsole mit den Drehknöpfen losschrauben und herausnehmen ..
Also muss das ganze Amaturenbrett dafür raus?
Oder nur das bunte mit den Drehknöpfen? Ist das nur geschraubt?
Natürlich nur das bunte mit den Drehknöpfen.
Das Armaturenbrett darf natürlich drinnen bleiben.
Jetzt kann man sich natürlich wieder Streiten. Der Twingo hat die Eigenartige Angewohnheit, dass die Lüftungsdüsen für den Innenraum IMMER unter Luftstrom stehen, egal wohin du den Regler drehst.
hmm...
na schauen muss ich dann wohl trotzdem mal. denn so krieg ich, von meiner besseren hälfte, immer wieder zu hören wie Mist das bei feuchtem wetter morgens ist
Hallo Brummibaer,
hast Du es hinbekommen? wir bastel auch gerade an meiner Lüftung, da ich genau das gleiche Problem habe. Wir haben auch schon alles abgeschraubt, bekommen aber dieses Teil mit den Drehknöpfen nicht durch die öffnung. und so drehen, das man die Bowdenzüge sieht, geht auch nicht..gibt es da einen Trick?
Lg Sanne
die Züge aushängen, aber vorsicht! die sind mit Kunststoffhaltern festgemacht die sehr leicht brechen
(20.11.2010, 16:35)sannesu schrieb: [ -> ]...und so drehen, das man die Bowdenzüge sieht, geht auch nicht..
(20.11.2010, 16:47)TobY87 schrieb: [ -> ]die Züge aushängen...
Das würde sie ja gerne.
Manchmal klemmt und hakt es an dieser Stelle ganz besonders. Die Bowdenzüge gehen alle in Richtung des Beifahrerfußraumes. Vielleicht hilft es, das Armaturenbrett an dieser Seite etwas zu lockern? Also die Tachoabdeckung ausbauen und die Befestigungsschrauben auf der Beifahrerseite und unterm Radio lösen. Aber Vorsicht wegen dem Beifahrerairbag, falls vorhanden.
Also ich habe das Panel bei nem Phase 1 und 3 ausgebaut.
Geht ganz leicht.
Was man nicht darf, direkt versuchen das Ding rauszuziehen.
Erst reindrücken, dann rauskanten.
