hat schon jemand erfahrung mit der Alarmanlage ?
Shark Car Alarm System
und hat noch jemand einen Schaltplan für den Phase 1 Twingo weil ich keine ahnung davon habe ^^
thx
mal ein auszug aus der Anleitung ^^
need immernoch Schaltplan
P.S: habe die SUFU versucht zu benutzen aber leider keinen Schaltplan gefunden
Oh Mann, was für ne Übersetzung
Luftschloss
Graun
Positiver Abzug
Und so weiter.
Jetzt aber.
Für die ZV gilt Schema 4
Farben der Motorleitungen suchst du aus meinem Tipps Thread zur ZV selbst raus.
Die Kabel laufen auch an der A-Säule vorbei und können dort parallel angeschaltet werden.
Hast du überhaupt ZV?
Dann musst noch die WFS killen.
Schaltbildauszüge gibt es in der Doku, aber leider weder einen Gesamtplan, noch so was wie der browserbasierende Plan für 2001 und 2003, ebenfalls in den Tipps.
ich habe ZV
ich will meine WFS nicht killen ^^
BJ des Twingos 97
Wenn du die Funktionalität über Funk Tür öffnen benutzen willst, dann hast du aber ein (Bedien)Problem.
Denk mal nach, hat nichts mit Elektrik zu tun, reine Logik.
Hätte da noch ne anmerkung zu machen. Hatte in meinem alten auch ne Alarmanlage eingebaut. Und selber werde ich das net mehr machen weil Renault auf die Idee gekommen ist die Farben der Kabel zwischendurch einfach mal zu tauschen so das oben zb noch geld ist und unten auf einmal blau.
Ich würde sowas nur noch machen lassen.
