Hallo Leute ich hab da ein problem.
meine Nebelschlussleuchte un die dazugehörige Kontrollleuchte funktionieren nicht.
Die Birne ist in Ordnung
Die Sicherung ist in Ordnung
Die Brine der Kontrolleuchte ist in Ordnung
was kann das sein das da einfach garnichts mehr funktioniert, da ich nächsten Monat zum Tüv zur HU muss ist es dringend notwändig das wieder in Ordnung zu bringen
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße
Hi,
hast du mal den Schalter für die Nebelschlussleuchte durchgemessen ob der vielleicht defekt ist?
Andy
hab hier keine messinstrumente rumfliegen daher kann ich leider nichts nachmessen.
aber vom akustischen her is es ganz normal also der schalter macht klick, bei allen andern lichtschaltern die sich verabschiedet haben (im haus) machte nix mehr klick
also klick macht der auch wenn er kaputt ist das musst du durchmessen
Andy
Und bei der Sicherung hilft je nach Bauform KEINE Sichtkontrolle.
das sin ganz normale auto sicherungen mit diesem gebogenem draht drinne, un der draht ist nicht beschädigt, muss ich mir wohl ein messgerät besorgen un mal durchmessen
Oder an nem anderen Steckplatz ausprobieren.
Bei denen "mit gebogenem Draht" ist es normalerweise ein Blech mit einem gestanztem Loch in der Mitte.
Wenn das Ding transparent ist (sind nicht alle), genau gegen das Licht betrachten
Problem ist identifiziert, der Schalter ist defekt, da ist ein Kontakt abgebrochen, vielen dank euch allen
Moin,
bei unserem Autogas-Twingo (EZ 06/2003 - CO6 - Motor: D7F mit Schaltgetriebe) funktioniert komplett das Nebelschlusslicht nicht.
Sicherungen, sind alle geprüft und okay.
Der Lampenträger (am Heck) ist frei von Korrosion und die Lampe (P 21) ist auch okay.
Ich habe die beiden Schalter (heizbare Heckscheibe und Nebelschlusslicht) aus den Armaturen heraus gehebelt.
Durchgang am Schalter für Nebelschlusslicht geprüft: funktioniert, also der Schalter an den Armaturen fällt als Übeltäter aus.
Im Cockpit wird auch nicht das Symbol "NSL" angezeigt.
Da der Schalter okay ist, müsste eigentlich im Cockpit das Lämpchen "NSL" angehen, aber es macht es nicht.
Lämpchen im Cockpit kaputt, das habe ich nicht geprüft.
Alle anderen Lämpchen funktionieren jedenfalls.
Auf der Hauptplatine unterm Lenkrad -links- an der Fahrerseite gibt es keine Relais für das NSL.
Ich habe die Verkleidung unterhalb des Lenkrads/Säule entfernt, aber finde da auch kein Relais.
Ich hatte hier im Forum gelesen, dass wohl das Relais kaputt sein könnte, aber ich finde es nicht.
Oder muss ich etwa das Cockpit ausbauen, um dort nach einem Defekt zu suchen, wie ein Lämpchen, was nicht funktioniert ?
Montagmorgen ohne Sorgen, das wünsche ich uns...
Christian
Das Relais befindet sich unter der Motorhaube neben der Batterie im Elektrokasten.
Bei mir ist es laufend locker, daher geht bei mir nur die Kontrolllampe, aber nicht die Leuchte selbst.
Werde es aber demnächst bei mir in Angriff nehmen, um zu gucken, ob es das Relais selber ist, was sich lockert, oder die Aufnahme nicht mehr so will.
Moin,
danke für den Hinweis, aber leider ist das Problem nicht gelöst.
So sieht es bei meinem Twingo neben der Batterie aus...
Sicherungen alle geprüft, die sind alle okay.
Da ich noch ein anderen Twingo habe, wo die Elektrik funktioniert, habe ich mal die Relais untereinander getauscht.
Ich habe alle Relais entfernt und die Kontaktlitzen mit Kontaktspray behandelt (Foto -rechts-, da sieht man nur die Sockel, und die Relais aufgesteckt.
Das Problem ist noch immer vorhanden.
Christian
Einmal nicht aufgepasst und schon wird Unsinn geschrieben.
Finger weg vom Motorraumsicherungskasten!
Was da drin steckt findest du in einem extra Thread dazu, aber wie gesagt, Finger weg.
Es gibt bei Renault auch keine Relais die sich lockern, da hat ein Bastler was nachgerüstet.
Das Nebelscheinwerferrelais befindet sich im Innenraum, das Nebelschlusslicht wird je nach Ausführung über die UCH oder ein Relais gesteuert.
Das Relais befindet sich auf einer Leiste im Fußraum zusammen mit dem Blinkrelais und demm Scheibenwischerintervallrelais.
Einfach mal Blnken und hinhören, dann weiß man wo die sind.
Klickt es nicht sondern es piept von links, dann ist eine UCH verbaut und es gibt keine Relais, bzw. das für den Nebelscheinwerfer vorne lacht einen neben den Sicherungen an.
Moin Ulli,
gut das Du Dich meldest ,)
Anbei...
... aus der Kiste piept es, wenn ich die Blinker betätige.
Ich habe erst einmal nur an den Kabeln und den beiden Steckern an dieser schwarzen Box gewackelt, aber das Problem bleibt.
Offensichtlich muss ich die "Blackbox" ausbauen und mal öffnen ?
Gibt es einen Trick, um diese schwarze Box zu demontieren ohne die Finger völlig zu verbiegen ?
Sonnige Grüße
Christian
Diese Blackbox ist die UCH.
Da ist ne Menge drin, Blinker, Intervallwischer, Innenbeleuchtungssteuerung und Zentralverriegelung so vorhanden, Gurtpieper und noch mehr, aber ganz besonders zu erwähnen:
Die Wegfahrsperre!
Wenn du die UCH kaputt machst fährst du nicht mehr!
Schau in die Schaltbilder und miss nach bevor du irgendwie irgendwo rumfummelst.
Ist oder war eine Anhängerkupplung verbaut?
Dann schau da nach und schreibe bitte viel mehr.
Moin Ulli,
okay... wenn dort die Wegfahrsperre verewigt ist, dann kann man also diese UCH einfach nicht aus einem baugleichen Spender ausbauen und einbauen ?
Es gibt beim Verwerter ein Haufen dieser 8200249128, aber wenn diese getauscht werden... äh... Wegfahrsperre neu anlernen ??
Fakt ist, da muss ich wohl leider ran und das Dingen da ausbauen, nachsehen und durchmessen.
Kann man vielleicht mit solch ein CAN Auslesegerät was in Erfahrung bringen und ggf. darüber in das UCH eingreifen ?
Ich finde es richtig blöd solch ein UCH zu haben, da mir Relais viel besser und unverwüstlicher... eben Oldtimer-Standard... haben.
Christian
