Hallo erst einmal hier im Forum!
die Boardsuche hat mir leider nicht wirklich weiter geholfen. Meine Frau fährt nunmehr einen Twingo Bj. 93 (spartanische Ausstattung). Beim Wechsel der Radios haben wir festgestellt das es danach einige Probleme gab.
1. die Verkabelung mit Memory(gelb) paßte nicht überein mit dem ISO Stecker, erst wenn gelb und rot zusammen gelegt werden funktionierts, nur keine Memory!
2. danach springt die uhr immer auf 0:00
3. der Lichtsummer geht auch nicht mehr bzw. das Emblem in der Anzeige leuchtet auch nicht mehr.
entferne ich das Radio, funktioniert der Lichtsummer auf jeden Fall.
Wo kann der Fehler liegen?
Gruß Peer
das liest sich für mich wie ein Fehler in der Verkabelung.
schon ein mal probiert rot und gelb zu tauschen- was passiert dann?
zwischen Radio und Auto Verkabelung gibt es Oft Unterschiede.
Da ist eine Sicherung defekt. Memory, Innenraumlicht und Uhr im Tacho teilen sich eine Sicherung.
das Innenraumlicht geht nicht an, die uhr stellt sich immer beim ausmachen des Wagens auf 0:00 zurück, memory funktioniert überhaupt nicht.
Welche sicherung sollte ich mal nachsehen?
Danke schon mal für die Hinweise
Ebenfalls Hallo und Herzlich Willkommen hier ...
(23.06.2010, 21:25)PvW schrieb: [ -> ]Welche sicherung sollte ich mal nachsehen?
Lade Dir mal die
... Twingo-Doku ... herunter.
In der Datei MR305TWINGO8.pdf findest Du die Anordnung der einzelnen Sicherungen ...
danke erstmal an dich teefax!
aber hängen denn alle drei Anzeigen an einer Sicherung? wie kann es denn sein, wenn die sicherung durch ist, dass die uhr bei eingeschalteter Zündung läuft?
Ja, sie hängen an einer Sicherung.
Die Uhr funktioniert wie dein Radio. Ist der Strom weg, kann die Uhr nicht mehr weiter zählen, deshalb ist sie auf Null. Ist der Strom bei deinem Radio weg, hast du keine gespeicherten Sender mehr.
so habe dann mal die Sicherung gechekt und ja die 10A war durch, gleich neue rein und ..... nix
Weder Innenraumlicht, noch Memory, noch Uhr und vom Lichtsummer mal ganz abgesehen haben sich verändert. Habe langsam das gefühl ich muß wohl ein paar neue Kabel ziehen oder wo könntre ich noch ansetzen?
Ist die Sicherung denn heile geblieben? Ich vermute, du hast einen Kurzschluss am Radio verursacht. Ziehe mal die Stecker vom Radio ab, kontrolliere die Sicherung/ggf. erneuern und kontrolliere das Innenraumlicht/Uhr!
Ansonsten mach mal ein Bild von deinem Radiostecker, dann können wir dir die richtige Pinbelegung schreiben.
was soll ich denn am Innenraumlich bzw. Uhr kontrollieren?
Ob Licht und Uhr wieder Funktionieren wenn du den Radiostecker abgezogen und die Sicherung kontrolliert hast.
