hallo,
ich habe einen Twingo Baujahr 2002 / 58PS.
die originalen Trennscheiben (Winterräder) 155/70 R14 liegen in der Garage.
Montiert sind derzeit die T-Lines 6,5Jx14 mit 195/40 14er Reifen.
ich persönlich finde die Optik der Reifen (Breite) gut, aber das Fahrverhalten mit diesen breiten Dingern durchaus "nervös".
Zudem haben diese 195/40er Reifen ja eine dermassen große Umfangsdifferenz, dass ich eine Tachoangleichung machen müsste.
und...die Reifen sind 6 Jahre alt und ziemlich am Ende.
Deswegen überlege ich evtl auf 165/60 14 umzusteigen, denn diese Reifen sind für die Felgen freigegeben.
Eine Alternative, die aber noch nicht für diese Felge freigegeben ist wäre 195/55 14.
erstens gibts da viele Reifenanbieter, der Umfang wäre mit 0,4% Differenz quasi gleich zum Original.
Frage: weiß jemand ob ich eine Chance habe die 195/55 14 auf die T-Lines und dem Twingo eingetragen zu kriegen?
Danke schonmal für Tipps
Fahr doch einfach mal beim Tüv vorbei und frag mal nach.
Also ich würde bei den 195/40 bleiben
Ich würde auch saqen bleib bei den 195/40 .
Ich bin mit meinen 195/40 von fahrverhalten zufrieden .
und zur tachoabgleichung ich bin von 145/70 R13 auf 195/40 R14 gewechselt und brauchte keine tachoabgleichung (Differenz -4,05 %)
das Fahrgefühl der 195 55 14 wird wohl sehr schwammig sein.....
(22.06.2010, 21:46)dpensa schrieb: [ -> ]das Fahrgefühl der 195 55 14 wird wohl sehr schwammig sein.....
warum sollte es schwammig werden ?
wegen der Reifenhöhe?
Original Reifen sind 155/70 und haben eine unwesentlich größere Höhe als 195/55....und schwammig finde ich das fahren damit nicht.
der kleine Twingo fährt damit eher weniger nervös, sieht aber nunmal
aus
(22.06.2010, 20:58)Lyxo schrieb: [ -> ]Ich würde auch saqen bleib bei den 195/40 .
jepp, aber ich komme original von 155/70 14 und da ist die Abweichung der 195/40 14er schon 10,7%.
mein Twingo fährt laut Tacho nun stramme 186km/h
Also kommt es dir nur auf die Tachoangleichung an wenn ich das jetzt richtig gelesen habe.
(23.06.2010, 10:03)Sebastian89 schrieb: [ -> ]Also kommt es dir nur auf die Tachoangleichung an wenn ich das jetzt richtig gelesen habe.
Jain.
die Tachoangleichung kann ich mit nem Speedohealer machen, kostet mich dann ca 70€.
da es aber nur einen Hersteller für die 195/40 14er gibt und ich eh neue Gummis brauche, überlege ich halt andere Reifengrößen zu nehmen, die mehr Auswahl bieten, weniger kosten, eine Tachoangleichung überflüssig machen und.... die nicht so sehr mit dem kleinen Auto spielen... (der läuft je nachdem Spurrillen nach, dass man fast auf der Gegenfahrbahn landet.
wenn 155/70-13 nicht schwammig ist, dann hast du wohl Vollgummireifen drauf......
(23.06.2010, 10:47)dpensa schrieb: [ -> ]wenn 155/70-13 nicht schwammig ist, dann hast du wohl Vollgummireifen drauf......
wie gesagt....der Twingo scheint bei 155ern die Reifen zu "beherrschen".
bei den 195ern habe ich echt den Eindruck dass es umgekehrt ist
war eben bei Dekra.
die werden es so nicht abnehmen, da nur 165/60 oder 195/40 im Felgengutachten (aus dem Jahr 2001) drinstehen.
die meinten dass das nur der TÜV machen kann, der sich aber "hüten" wird...:-/
vielleicht frage ich den Prüfingeneur der damals die Räder eingetragen hat......denn bei der Tachoabweichung hätte er die niemals abnehmen dürfen (War Bestandteil / Vereinbarung des Kaufvertrags mit meinem Händler, dass ich den Twingo nur kaufe wenn die Räder eingetragen werden)
Hallo Varaderokalle
Ich kann mir nicht vorstellen das der TÜV dir deine Wunschgröße auf den T-Linern einträgt.
Der TÜV kann dir nur das eintragen, was im Gutachten steht. Weil die Felge nicht mit den 195/55 getestet wurde bzw. freigegeben wurde.
ja aber ich verstehe echt das Problem nicht das der TÜV hat.
ich will ja keine obskure Reifengröße montieren.
wie gesagt erlaubt sind 165/60 und 195/40.
da liege ich doch mit den 185/55 in der güldenen Mitte
vielleicht hat ja jemand ein Bild wie die 165/60er bzgl der Breite auf einer 6,5J Felge wirken!?
Kann ich nicht behaupten...
Bin Yokos in 195/55R14 auf 7x14 Borbet T gefahren....
...und fahre im Moment Toyo T1-R in der gleichen Größe auf 8x14.
Fahrvrehalten ist erste Sahne und vorallem kann der Reifen noch arbeiten...aber halt ein Abrollumfang fast wie ein 195/50R15, da kann ich mir vorstellen dass das beim Twingo schon knapp wird...
Die 185/55R14 finde ich auch nen guten Kompromiss...
Jup, der Abrollumfang wird das Problem sein, denn 195/50 R15 schleifen an allen möglichen (und unmöglichen) Stellen, da sind die flacheren Reifen schon sehr viel pflegeleichter.
Grundsätzlich brauchst du für die Eintragung einer vom Felgengutachten abweichenden Reifengröße eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller für deine Felgengröße. Dann sollte das ganze (Freigängigkeit und passender Abrollumfang vorrausgesetzt) beim TÜV problemlos als Einzelabnahme durchgehen. Kostet natürlich etwas mehr als eine normale Eintragung.
(24.06.2010, 12:52)RölliWohde schrieb: [ -> ]Jup, der Abrollumfang wird das Problem sein, denn 195/50 R15 schleifen an allen möglichen (und unmöglichen) Stellen......
ok, leuchtet ein! aber ich sprach auch von 14Zoll!
und meine Reifenfrage / Reifensuche bezieht sich immer auf den Reifenumfang der nahe am Original liegt (wegen Tachoabweichung).
RölliWohde schrieb:Grundsätzlich brauchst du für die Eintragung einer vom Felgengutachten abweichenden Reifengröße eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller für deine Felgengröße. Dann sollte das ganze (Freigängigkeit und passender Abrollumfang vorrausgesetzt) beim TÜV problemlos als Einzelabnahme durchgehen. Kostet natürlich etwas mehr als eine normale Eintragung.
OK. mein Reifenhändler sagte zwar dass die Freigaben der Reifenhersteller hinfällig sei, das heißt, alle Reifen der angegeben Größe des Felgengutachtens dürfen (Herstellerunabhängig) montiert werden.
Deshalb dürfte ich nicht nur nen Conti-Sport Contact (Beispiel) sondern auch nen Nangkang oder sonstwas montieren.
da werd ich den Händler nochmal umgekehrt fragen, oder schreibe einfach mal nen Hersteller an, ob die mir ein Gutachten geben können.
Du schreibst dass die Abnahme dann "etwas" mehr kosten wird. kannst du UNGEFÄHR sagen wieviel mehr? 100€....400€?
Danke im Vorraus!
(24.06.2010, 13:25)Varaderokalle schrieb: [ -> ] (24.06.2010, 12:52)RölliWohde schrieb: [ -> ]Jup, der Abrollumfang wird das Problem sein, denn 195/50 R15 schleifen an allen möglichen (und unmöglichen) Stellen......
Die Felgengröße hat ja nicht unbedingt was mit dem Abrollumfang respektive dem Reifendurchmesser zu tun...
Hier mal ein paar Durchmesserwerte (Normwerte aus dem Tabellenwerk und keine aus irgendwelchen Reifenrechnern...) nach
E.T.R.T.O.:
155/70R13 = 548mm
155/65R14 = 558mm
165/60R14 = 554mm
185/55R14 = 560mm
185/50R14 = 542mm
195/55R14 = 570mm
195/45R14 = 532mm
195/40R14 = 513mm
195/50R15 = 577mm
195/45R15 = 557mm
