Hallo
Radio ist Kenwood KDC 4047-U.
Nach Einbau des Adapters CAW-RN 7010 und Drücken der Knöpfe des Bediensatellliten macht das Radio was es will.
Vol funktionierte nur einmal oder kurzzeitig. Sourcebutton funktionierte zuerst (USB, AUX, Tuner etc.) und dann nur noch Source-Back, allerdings geht dann beim Radion ATT on.
Rollerbutton schaltet das Radio zwischen den Quellen hin und her. USB, AUX etc., gleichzeitig geht dann aber ATT on und manchmal auch wieder aus.
Wie ist die konkrete Kabelbelegung bzw. Farbbelegung der LFB? Kann man das eigentlich genau sagen? Zum neuen Radio geht ja nur noch eins.
Da kommt dann irgendwas gepulstes oder Wechselspannung an.
Der Adapter funktioniert ja nur als "Übersetzer".
ISO Stecker der LFB hat grün/rot/gelb/schw/blau/braun, das Gegenstück des Adapters, müsste ich ändern damit die Farben übereinstimmen. hat die gleichen Farben und zusätzlich weiß, was m. E. überflüssig ist.
Da ich noch das originale Radio habe, weiß ich, dass die LFB funktioniert.
Ist der Adapter evt. kaputt?
Gruß Rico
Die Lenkrad Fernbedinug funkt doch nur richtig mit dem Blaupunkt Radio oder irre ich mich jetzt da?? Ist doch da einzigste was geht
Nein , bitte nicht. Das war aus verschiedenen Threads nicht sichtbar.
Radio und Adapter war schon so teuer, hätte ich bloß das originale drin gelassen und gewartet. Ein FM Transmitter hätte es auch getan.
In einem anderen Board habe ich gelesen, dass jemand die Dinger selbst gebaut hat.
Soweit reichen meine Elektronikkenntnisse nicht.
(09.06.2010, 09:42)Sebastian89 schrieb: [ -> ]Die Lenkrad Fernbedinug funkt doch nur richtig mit dem Blaupunkt Radio oder irre ich mich jetzt da?? Ist doch da einzigste was geht
Da irrst du dich
Ich habe ein Kenwood KDC-W7041U drin. Dazu von Kenwood CAW-RN7010 (Der "Übersetzter" mit Kabeln, kleiner schwarzer Kasten) und CAW-RN205 (ein anderes passendes Kabel fü den "Übersetzer") Du hast doch auch ein alten Twingo mit dieser löffelartigen Fernbeienung? Oder brauchst du vielleicht auch noch das CAW-RN205? Du hast doch auch diese Fernbedienung oder? Dann CAW-RN205 bestellen, nachträglich einbauen und dann sollte es gehen
Habe ein Kenwood radio ist es also möglich mit der Lenkradfernbedienung die zu steuern ? und was kostet der spaß?
(09.06.2010, 19:56)xxdeschnerxx schrieb: [ -> ]und was kostet der spaß?
Kommt auf das Radio an. Wenn es einen Eingang für eine Lenkradfernbedienung hat und es einen passenden Adapter gibt, steht dem nix im Wege. Bei mir hat es glaube ich um die 80-90€ gekostet wenn ich mich recht erinner. Aber das variiert wohl von Kenwwod Radio zu Kenwood Radio. Musst du auf der Kenwood-Seite recherchieren.
Zitat:
Kann man die orginale Fernebdienung nachrüsten, ohne das Lenkrad auszubauen?
Hi
Das RN 205 habe ich versehentlich zusätzlich mitbestellt aber nicht ausgepackt, da ich den nicht brauche. Erst ab Baujahr 05/2001 glaube ich, meiner ist 05/2000.
Der quadratische Stecker des RN 205 passt auch nirgendwo.
Entweder ist das Interface kaputt oder der RN 7010.
Defacto frag ich mich ob der nicht auch original verpackt sein müsste, was er nicht war.
Habe ich etwa einen Retourenläufer bekommen?
Ich hatte beim Händler angerufen, weil es etwas dauerte, die sagten Artikel sei im Rückstand, wird erst zum 10. oder 11. was. Es war am 6. oder 7.
Dann plötzlich, Stunde später, krieg ich ne Mail, das die Ware verschickt wurde.
Sehr komisch.
MfG
(09.06.2010, 19:46)SpidstaX schrieb: [ -> ]Ich habe ein Kenwood KDC-W7041U drin. Dazu von Kenwood CAW-RN7010 (Der "Übersetzter" mit Kabeln, kleiner schwarzer Kasten) und CAW-RN205 (ein anderes passendes Kabel fü den "Übersetzer") Du hast doch auch ein alten Twingo mit dieser löffelartigen Fernbeienung? Oder brauchst du vielleicht auch noch das CAW-RN205? Du hast doch auch diese Fernbedienung oder? Dann CAW-RN205 bestellen, nachträglich einbauen und dann sollte es gehen
(09.06.2010, 21:41)michel35 schrieb: [ -> ]Zitat:
Jupp, kann man.
Zur ursprünglichen Frage: ich Tippe mal auf entweder falscher Adapter oder Adapter Kaputt.
Der Händler hat sich endlich per E-Mail, abgeschickt kurz vor sechs, gemeldet und gleichzeitig einen Retourenbeleg mit angefügt. Das ist top.
Zitat: "...Adapter nicht mehr lieferbar, es erfolgte teilweise ein Modellwechsel..."
Damn Sh***
Hallo,ich habe bei mir auch damals die oben abgebildete Fernbedienung nachgerüstet.Man brauch eigentlich die besagte Fernbedienung und die untere Verkleidung mit der Aussparung. Den Adapter (Interface) habe ich für mein Blaupunkt Radio bei Bosch besorgt und es funktioniert alles einwandfrei und bin voll zu frieden damit.Kann alles Funktionen die diese Fernbedienung erlaubt bedienen.Achso bei mir war ein kleiner gelber Stecker an der Fernbedienung dran, aber auch bei den älteren Modellen mit dem schwarzen rechteckigen gab es auch den passenden Adapter.
Fragt doch mal bei ACR nach für Kenwood usw.
..dh, ich muß mir noch ne andere Abdeckung holen und dann geht des...hmm muß ich mir mal genauer anschauen.
genau und solche Abdeckungen findest du vielleict beim Schrotti bei dir irgendwo oder zu schneidest schön sauber die öffnung passend aus denn was anderes ist es nicht!
Hallo Leute,
Habe ein Problem, habe mir für mein pioneer radio das Richtige Kabel (Adapter) besorgt und habe das alte Radio ( CD Radio war drinnen) ausgebaut nun schliese ich alles sowiet an und ich habe keine möglichkeit die fernbedinung an das adapter zu verbinden?
Das ist mein Adapterkabel :
http://www.ebay.de/itm/JVC-Radio-Lenkrad...0733017642
Und so ist mein Lenkradbedienungselement :
http://www.autoteileplus.de/Steuergeraet...13007.html
Das heisst ich müsste eigentlich das Bedienungsteil in den gelben stecker stecken aber wie ihr sehen könnt ich komischerweise ein weises breites stecker drauf ???
wurde vom ersten besitzer da das teil ausgebaut, den mein twingo ist bj.2000 und wie ich gerade auf dasbild gesehen habe steht da ab 97 ?
Also, das ist so: Die Fernbedienung mit dem breiten Stecker, die du hast, ist vom "Updatelist" Radio. (Mit externem Display, wenn ich mich nicht irre) Dein Interface Adapter ist aber für "Tunerlist" Radio (also das normale mit integriertem Display) Fernbedienungen gedacht.
Im Prinzip ist das kein Problem, die Funktion ist gleich, du müsstest aber den passenden Stecker an die Fernbedienung löten oder du bastelst dir einen Adapter.
Schau mal in diesen Thread, da findest du die Kabelbelegung:
Klick. (Die PDF im Beitrag #9)
Die passenden Stecker für einen selbstgebauten Adapter findest du hier:
Klick.
Aber Vorsicht, da passen erstmal nur die Stecker, nicht die Verkabelung, der muss noch passend umgeändert werden, siehe obiger Thread. Der Schwarze hat, wie es aussieht, nur 3 Kontakte, den würde ich einfach weglassen und den 6 poligen gelben direkt an die Lenkradfernbedienung löten.
Alternative: du verkaufst die Fernbedienung und besorgst dir eine für "Tunerlist" Radios, dann gehts Plug and Play.
