So, ich hoffe ich bin mit meinem Thema hier richtig
Aaaslo folgendes Problem:
Mein Zigarettenanzünder funktioniert nicht. Ich brauche den ja nicht um mir ein Fluppe anzuzünden, aber für ein Navi, mein KFZ-ladekabel bzw. Transmitter für mein Iphone würde ich ihn schon brauchen.
Mein erster gedanke war, dass es da wohl die Sicherung verjagt hat.
Also habe ich geguckt, aber die sah noch in Ordnung aus (habe trotzdem mal eine neue ausprobiert, ohne Erfolg).
Kann da im Hintergrund auch was an der Verkabelung (?) nicht stimmen?
Merci im voraus
hi. sind vielleicht einfach deine kontakte verbogen? passiert ganz gerne mal, wenn dort ladekabel reingedrückt werden. drück mal deinen zigarettenanzünder rein. wenn der nicht arretiert/greift kann es das schon sein.
Genau das ist das Problem. Er greift erst gar nicht. Wie kann ich feststellen ob die Kontakte verbogen sind? Ich finde die sehen normal aus (wobei das nicht heißen mag...). Wobei...wenn ich das ladekabel in den Zigarettenanzünder stecke passiert auch nichts. Keine Raktion -.-
wenn die kontakte weit aussen am rand anliegen, sind sie verbogen bzw auseinandergedrückt. einfach mit einem schraubenzieher ( natürlich bei ausgeschalteter zündung) ein wenig in die mitte drücken.
wenn du in den anzünder schaust, sind das die beiden metallwangen am rand.
zum anschliessenden testen einfach den heizer wieder ( zündung an) reinstecken. wenn er arretiert und nach ein paar sekunden heiss rausspringt, ist auch alles wieder in ordnung.
ich gehe es gleich mal testen
Ok, hat nicht geklappt. Muss wohl was anderes sein. Die kontakte liegen an.
Es hat nicht geklappt. Gibt es weitere Vorschläge für mich? Bräuchte nämlich demnächst dringend ein Navi -.-
stecker ist fest dran? kabelbruch? grossartig was anderes kann es ja eigentlich nicht sein. sicherung meinst du ja, ist in ordnung. hast du mal alle durchgesehen? manchmal ist eine andere defekt und das zieht einen rattenschwanz nach sich.
Sicherungen sehen alle gut aus, meiner Meinung nach.
Kabelbruch? Mmmh wie stelle ich das fest bzw. wie kann ich das beheben? Wenn es nämlich tiefer in die elektrik geht (das bisschen was der twingo so hat
) muss ich nämlich passen und mir jemanden suchen.
Mess doch einfach mal die Kabel nach ob überhaupt strom ankommt. Weist aber schon das der nur geht wenn die Zündung an ist? Nur so am Rande erwähnt
Doch, doch soviel weiß ich dann doch noch über die Elektrik. Habe die Kontakte überprüft als die Zündung ab war und habe sie dann angemacht um zu testen ob sich was tut
Gut, dann werde ich am Wochenende mal ein bisschen Kabelmessen ^^
