Normale Version: Starke geräusche - wie wenn es blockiert
hallo,
bei unserem Twingo BJ 93 hat sich folgendes zugetragen.
Wenn komplett eingelenkt wird (nach links) kommt ein ganz grässliches Geräusch vom rechten Vorderrad. es fühlt sich an als wenn das Rad annähernd blockieren wollte (und gewaltsam weiter gedreht wird). Sehr laut.
Zunächst war das nur bei starken Lenkeinschlägen.
Seit neuestem kommt das schon viel früher. Schon bei leichten Kurven. Es scheint auch so, als ob es erst wieder aufhört, wenn die Räder fast wieder gerade laufen.
Die Manschetten der Wellen-Gelenke sehen gut aus.
Sind das typischerweise die Wellengelenke (verkantet da was)?
Oder kann so ein Radlager ohne Vorwarnung lose werden (ob das Rad sich schräg stellt und das Lager klemmt)?
jemand einen Rat?
Schon mal gehört?
typisch für...?
Hallo
ich würde aus dem stand heraus sagen es müsste das Radlager sein. Musst mal den wagen vorne aufbocken und an dem rad drehen.deiner beschreibung nach kanst du das dann so schon hören .
lg olli
war heut mal beim Klemptner.
hat sich auch furchtbar erschrocken bei dem Geräusch! Nun macht er mir ne Antriebswelle vom Schrotti rein. Fürn 70er.
Scheint fair...
Aber er hat noch was an der Spurstange gefunden. Aber dazu gibts nen neuen Thread...
