ok....schon mal sorry im vorhinein weils hier im Forum bestimmt schon was darüber gibt aber ichs halt einfach nich gefunden hab.....also ich denk zurzeit darüber nach auf dem oberen Teil des Amaturenbrettes zwei zusätzliche Ls hin zu machen also links und rechts neben den Tacho hab auf youtube mal nen Twingo gesehen der dort zwei riesige Schüsseln hatte un hier im Forum hab ich durch die zufällige Bilder suche auch schon einmal sowas gefunden....jetz meine Frage wie mach ich des am blödesten?un welche Ls sollen da am besten rein???
schon mal Danke^^
Ich habe es bei mir gemacht:
Zu der Machart:
Ich habe alles im Innenraum mit Zeitungspapier zugeklebt und dann das Armaturenbrett mit Bauschaum gefüllt.
Nach dem Trocknen habe ich das Zeug zurecht geschnitten und GFK-Matten drauf gelegt.
Am Ende wurde das Ganze zum Carbonisieren weg geschickt.
Zu den Lautsprechern:
Grundsätzlich sind mal alle Größen möglich (10-er, 13-er oder 16-er).
Je größer die Dinger sind, desto weiter musst du aber in die Mitte zum Tacho und desto flächer spielen diese auch.
Ich habe bei mir 13-er eingebaut um möglichst weit nach außen zu kommen und trotzdem die relativ tief spielen zu lassen (Vom Frequenzbereich her).
Ich weiß ja ned was du bisher so an Audio hast im Twingo. Aber neben dem Tacho Lautsprecher haben nur Sinn, wenn du eine Art "Center" Lautsprecher für Filme realisieren willst.
Für Musikhören vollkommen ungeeignet, da es sich bei Musik um ein Stereoerlebniss handelt.
Also für 99,9% aller Autofahrer blödsinn
(15.04.2010, 16:50)ToxSox schrieb: [ -> ]Ich weiß ja ned was du bisher so an Audio hast im Twingo. Aber neben dem Tacho Lautsprecher haben nur Sinn, wenn du eine Art "Center" Lautsprecher für Filme realisieren willst.
Ich würde mal sagen für 99,9% aller Autofahrer sinnvoll (wer zumindest audiophile Öhrchen hat).
Mit Lautsprechern da oben verschiebt man die komplette Bühne aufs Armaturenbrett.
Da spielen die Lautsprecher nicht mehr da unten im Fussraum rum sondern man hört alles deutlich unverzerrter und durch Reflektionen unbeeinflusster
Und ein Center wird beim Twingo leider nicht realisierbar sein!
Spike redet auch ganz klar von 2 Lautsprechern = Stereo.
....also ich find es is klasse un außerdem hätt ich dazu noch n paar fragen .....in den bauschaum hast du einfach die größe der Ls ausgeschnitten un die dann in den Bauschaum verschraubt oder hast in den Bauschaum adapterringe gesetzt und wenn ja wie sind die dann fest
(15.04.2010, 17:30)Spike schrieb: [ -> ]hast in den Bauschaum adapterringe gesetzt und wenn ja wie sind die dann fest
Die Variante
Die Adapterringe sind direkt mit dem oberen Armaturenbrett verschraubt!
Bzw. ich hab die Adapterringe erst verschraubt und dann den Bauschaum aufgespritzt
