Hallo verliere seit hm 2Wochen Öl am Motor jedoch nicht an der Ventildeckeldichtung oder so sonder an so einem Viereckigem Flansch oder so
auf der Getriebe Seite genau unterhalb der obigen genannten Ventildeckeldichtung ?????????????
Viel ist es zwar nicht aber Gestern an der Ampel muss wohl etwas Öl auf mein Hosenrohr gespritzt sein und es hat gestunken und gequalmt wie die Sau.
kennt einer die Stelle und reicht es die Schrauben nachzuziehen und mal am Rande was zum Geier ist das für eine Flansch ?
habe nur ein Symbol Bild da DigiCam Kaputt ist ! ! !
bei dem Pfeil läuft die Soße raus IST unterhalb der Ventildeckeldichtung!!!!
ach ja Ölverlust ist nicht soooo schlimm jedoch mein ganzes Getriebe Rostet jetzt nie mehr
Hm also dadrunter ist ansich nur die Platte mit Thermosensor für den Kühlkreislauf. Ansonsten kommt dicht dadrunter die Kopfdichtung, wo erst wieder öl rauskommen kann.
das ist nun etwas Doof ! - werde mal am WE mir das Teil genauer angucken und paar Bilder machen!
Hey das problem hab ich auch das der öl verliert bei mir ist es aba nich da an der seite sondern vorne und das kommt eig net vom öl rein kippen werde später noch mal ein bild rein stellen das man sehen kann wo das genau ist.....LG
So hatte ich voll vergessen hier noch was zum Besten zu geben !
1. Bilder habe ich verpeilt zu machen !
Also: da ist ein Geber dran naja egal was das ist - habe die 4-5 Schruaben mal Fest gezogen (waren locker) und siehe an Läuft nix mehr - ok ganz Trocken ist er nun nicht. Jedoch habe ich auch ne längere Zeit Öl verteil in der BRD
Mach 2-3 Motorwäschen und dann müsste es auch gut sein und wen nicht fangen wir halt noch mal an!
hier das bild noch mal nachträglich
so wie ich das auf dem Bild sehen kann ist das in beiden Fällen nur die Ventildeckeldichtung,und die Kostet auch nur ein paar euro
aber in beiden Fällen würde ich da erstmal mit einem Hochdruckgerät ( macht aber nicht jede Tankstelle ) richtig Sauber machen und dann nochmal nachsehen
da wo das öl raus kommt das wurde erst alles sauber gemacht wo ich den bekommen habe und jetzt ist es schon wida alles voll ölig
Wenn es oberhalb des Plastikeinlasskrümmers trocken ist, dann ist es leider doch die ZKD und nicht die Ventildeckeldichtung.
Abhilfe leider nur durch Kopfdemontage.
Wenn du schon etwas Erfahrung hast, dann hilft dir Rainis ZKD Wechselthread in der Hilfe Sektion.
Lese dir bitte auch die Beiträge dazu von Manfred aka Passivhaus durch.
Wenn es das Öl innerhalb eines Jahres nicht bis zur Ölwanne schafft, dann würde ich das aber einfach ignorieren.
also wenn ich ehrlich bin was das angeht habe ich keine ahnung kenn mich zwar schon bissel aus aba nich was die ZKD angeht naja sonst muss ich mal bei renault direkt nach fragen
ich missbrauch das thema einfach mal.
hab letzte woche dienstag bei pitstop n ölwechsel machen lassen, die haben dazu noch den motor ausgepühlt oder sowas, nu tropft es allerdings.
zu mir meinten die, das meine ölwanne wohl ziemlich rostig sei... aber kann es auch daran liegen das die den deckel nicht richtig zubekommen haben? ich kann nicht richtig unters auto gucken weil der ziemlich tief liegt -.-
ja es kann daran liegen das die die schraube nicht festgenug gezogen haben, genauso gut kann es allerdings auch sein das die den falschen dichtring verwendet haben, atu hatte mir auch mal den falschen dichtring mitgegeben
es kommt direkt aus der öffnung da und die von pitstop behaupten, das sei dort starkverrostet und ich brauch ne neue ölwanne, diese schraube da steht auch noch 1 mm ca über aber es sah so aus als wenn es nicht fester geht.
hmm gibts da denn irgendwie ne nummer zu dem passen dichtungsring
Hallo mcburn,
(25.04.2010, 15:52)mcburn schrieb: [ -> ]hmm gibts da denn irgendwie ne nummer zu dem passen dichtungsring
eine Teilenummer habe ich nicht.
Du brauchst auf jeden Fall einen passenden Kupferdichtring mit rundem Querschnitt (fasergefüllt) oder einen Nylonring. Auf keinen Fall einen dieser üblichen massiven Kupferdichtringe mit rechteckigem Querschnitt.
Es kann gut sein, dass die Leute bei pitstop Dir einen rechteckigen eingebaut haben...
Ob die Ölwanne tatsächlich durchgerostet ist, sollte man von unten eigentlich erkennen können...
mcburn, fahr einfach zu renault un hol dir dort für 50cent!!! einen dichtring, da haste wenigstens die garantie das es der richtige is, hab ich auch so gemacht un der hat wirklich nur 50 cent gekostet
