Interessiert mich mal ob jemand den Novus Endtopf mit 1x60mm oder 1x76mm Endrohr verbaut hat.
Erfahrung zwecks Optik ( Bild) und paßgenauigkeit wären klasse.
Danke euch.
Mfg Thomas
Also ich habe nen Novus aber nen Oval DTM. Naja bin nicht so ganz davon überzeugt. Erst mal wegem dem Sound und 2 weil der immer rutschen tut und dann wieder schief hängt
Hi, also der Sound ist mir nicht wichtig. Soll nur schick aussehen und vernünftig passen
Keiner sowas verbaut??
Hi kann dir zwar dazu nichts sagen, aber wenn dir der Sound nicht wichtig ist, kannst du doch nur eine Blende kaufen
Ist dann auch günstiger
Stimmt bin ich gar nicht drauf gekommen. Aber muss man die Blende nicht Eintragen lassen ?? oder sind die EIntragunsfrei???
Also ich hab ein Anschweißrohr 76mm angebaut. Mußt mal in meinen Vorstellungstread schauen. Das 60'er wird glaube ich viel zu klein.
Zur Passgenauigkeit kann ich leider nix sagen.
Also soweit ich weiß braucht man für die Blende keine, korrigiert mich wenn es falsch ist
Genau, die Anschweißrohre haben eine ABE.
Hab ich auch erst überlegt ne Blende zu kaufen, nur wie sieht das mit dem anschweißen aus?
Muß ja vernünftig unter der Stoßstange rausschauen und trotzdem am Topf wo das org. Rohr reingeht.
Kann man es denn dann so weit wie möglich unten anschweißen das man den org. Eingang noch abdeckt und das Rohr unterhalb der Stoßstange rausschaut?
Ja, na klar passt das. Du schneidest das originale Endrohr vom Endschalldämpfer ab. Kürzt dir dein Anschweißrohr auf Länge und schneidest die Stoßstange dementsprechend aus. Zum Anschweißen kannst du ja den Endschalldämpfer abhängen, oder aber noch besser, die Stoßstange abbauen.
Alles klar, dann danke soweit
Gruß Thomas
ich bin neu hier und werde bei Gelegenheit eine Vorstellung schreiben
Ich baue zur Zeit für meine Frau eine 2005er Twingo auf und habe kurzfristige einen Novus ESD mit 1x60 mm besorgt.
Er soll keine Leistung bringen, nur schick aussehen und eventuell etwas grummeliger klingen.
Ich habe nun festgestellt, daß das Anschlussrohr am Eingang des ESD eine deutliche Verjüngung aufweist. Der Innen-Durchmesser des Anschlusses zum Mittelrohr ist etwa 39 mm breit.
Dann verjüngt sich das Rohr zum ESD hin auf ca. 39 mm Aussendurchmesser.
Aktuell ist noch ein originaler einteiliger Auspuff ab Kat montiert, das Mittelrohr hat an der Stelle wo der ESD dran käme einen Durchmesser von Aussen = 42 mm ca.
-Weiss jemand den Aussendurchmesser des Anschlussflansches zum ESD wenn ich mir eine loses Mittelrohr bestellen würde ??
-Was haltet Ihr von der tatsache, das der Novus ESD eine deutliche (ca. 3-5 mm) Verjüngung des Abgastrakts verursacht ? Ich habe starke bedenken und bin kurz davor den ESD zurückzuschicken.
Ich wollte ja kein Leistungsplus durch einen ESD, aber drosseln wollte ich den Twingo nun auch nicht...
Kann mir jemand den Anschlussdurchmesser des zweiteiligen Mittelrohrs sagen ??
Danke und viele Grüße aus Hessen
David
