ich bin gerade ma Verzweifeln! Als ich heute in den Twingo eingestiegen bin und starten wollte ging nichts. Nach dem Überbrücken ist mir aufgefallen, dass die Bremsleuchten brennen. Ich zog den Stecker am Bremslichtschalter am Bremspedal ab, aber es leutete immer noch. Danach suchte ich die hoffentlich richtige Sicherung und zog diese. Aber es leuchtete immer noch! Dies ist kein Scherz. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Franz
Leuchten die Bremslichter bei abgezogenem Zündschlüssel? Ich denke ja, wenn die Batterie leer war.
Wie verhalten sich die Bremsleuchten bei erster und zweiter Zündung? Lass auch mal jemanden dein Standlicht einschalten und beobachte, ob die Bremsleuchten dunkler werden, das gleiche Spiel auch mit dem Blinker und dem Rückfahrscheinwerfer.
Hast du in letzter Zeit etwas an deinen Rückleuchten bzw. der 3ten Bremsleuchte gebaut? Wie etwa die Glühlampen gewechselt?
nein ich habe an den Lichtern nichts gemacht. Ich kann mir nicht erklären was das sein könnte. Am bremslichtschalter liegt es wohl nicht oder?
Wenn du die Kabel vom Schalter abgezogen hast, nein.
Teste mal alle anderen Lichter durch, vielleicht flackern die Bremslichter, wenn du irgendeine andere Leuchte einschaltest, dann weißt du, wo du den Fehler suchen mußt. Ich denke, dass es nur ein Kurzschluss ist.
OK das probiere ich dann mal.
vielen Dank
die Bremslichter leuchten obwohl der Schlüssel gezogen ist ?
dann muss der Fehler ja verdammt weit vorne wichen Batterie und Sicherungkasten sein.
den nach dem Sicherungkasten ist fast alles ohne Strom wen der Schlüssel gezogen ist.
es gibt dann ja nur noch die Datenerhaltung im Radio, Uhr, Standlicht und noch ein paar kleine andere Sachen.
kannst nur jede Sicherung nach einander ziehen irgendwann muss es ja ausgehen.
und den Kabelbaum musst du dann gründlich untersuchen nach kurzschluss.
Und was liegt am nächsten? ...Standlicht...
Aber lass ihn erstmal testen.
Hallo Allgäufranz,
also, das mit den immer leuchtenden Bremsleuchten hatte ich mal bei meinem R4 - ist schon etwas länger her ...
Der Grund dafür war ganz einfach: Im Kabelstrang ziemlich weit hinten war die Isolierung von 2 Kabeln durchgescheuert. Und da das einmal Dauerplus und das Kabel zu den Bremsleuchten war, haben die halt ständig geleuchtet ...
War eine ziemliche Fummelei die Stelle zu finden ...
Es wird immer verrückter. Beim Einschalten anderer Leuchten bleibt alles beim Alten die Bremse leuchtet.
Als ich dann den Zündschlüssel abzog, blieben alle Kontrollleuchten und der Tacho für einige Sekunden an, dann ging innen alles aus.
Ich werde mal zur Wektstatt gehen vielleich ist so ein Problem dort bekannt.
ich habe das Problem gefunden und beseitigt.
Unser Hund, ein 8 Monatiger Golden Retriever, hatte sich gestern im Kofferaum mit einem Kabelstrang beschäftigt.
Ich möchte mich für eure Hilfe recht herzlich bedanken!
Hallo Allgäufranz,
(16.02.2010, 07:36)Allgäufranz schrieb: [ -> ]Unser Hund ...
Da wir auch einen
... Hund ... haben, ist das also kein Auslachen ...
Der wollte halt einfach nur knackeln ... ^^
Immerhin scheinst Du schneller drauf gekommen zu sein als ich seinerzeit ...
