Normale Version: Bremsen quietschen bei leichtem Bremsen
Hier mal eines meiner Probleme mit meinem kleinen Twingo.
Zum Auto'chen selbst:
Twingo Liberty 16V
BJ 2001
Motor D4F
gekauft mit 84Tkm
Und hier mein Problem:
Die Bremsen quietschen relativ laut wenn ich nur leicht anbremse. Sobald ich etwas stärker bremse ist das Quietschen weg. Mein Frage dazu: Gibt's da was offensichtliches, das man selbst abstellen/rausfinden kann oder ist es Zeit für'n Bremsenwechsel?
Ein anderes Problem ist, - wobei ich nich weiß, ob das n' bug oder n' feature is - ich hab den Eindruck, dass er manchmal sehr ruckartig bremst. D.h. erst nur wenig bremsen, sobald ich geringfügig stärker das Pedal trete, is plötzlich viel mehr Bremsleistung da. Hat schon das ein oder andere Mal für nen netten Ruck gesorgt. Tritt aber eher sporadisch auf.
Falls ihr noch irgendwelche Daten zu dem Auto selbst braucht, nur raus damit. Ich werd sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Achso, eins noch. Bin, was Autotechnik angeht noch Laie. Im Zweifel also ne etwas ausführlichere Erklärung aka "für Dumme" Smile.
gruß, Andrej
Hi,kommt das quietschen von vorne oder hinten?Wenn es von vorne kommt kann man wenn man sich das zu traut die Brembeläge ausbauen und die Kanten etwas schräg feilen.Zu dem etwas Kupferpaste an den Auflagefläschen der Bremsbeläge.Somit dürfte vorne das quietschen weg sein. Hinten wenn es da sein sollte einfach mal Trommel runter Beläge etwas abschleifen und die Trommel von innen mit kroben Schmiergelpapier abschleifen.Auch da die Auflagefläsche mit etwas Kupferpaste versehen.
Danke für die Info. Im Moment kann ich nich sagen, wo's quietscht, da das bei dem feuchten Wetter in den letzten Tagen deutlich nachgelassen hat. Aber das Spiel kenn ich schon. Das kommt wieder, wenn's trockener/kälter wird. Wink
Ich berichte, falls es Fortschritte gibt. Wird aber noch dauern Smile.
Gruß, Andrej
Hey,
Hatte ich auch schon mal beim Phase 2er, da waren die Bremsen verdreckt und die Beläge etwas hart.
Also säubern , evtl. die Beläge tauschen und alles was sich bewegt/gleitet gut mit Kupferpaste bestreichen.
der Stefan
