Hallo liebe Twingo-Gemeinde!
Bin (leider) mal wieder dran mit Fragenstellen.
Also wie unten zu sehen, hab ich eine große Delle im Seitenschweller unter der Fahrertür.
Jetzt wollte ich Euch mal fragen, wie ihr die Delle am besten (und billigsten) beseitigen würdet!
Meine Schnapsidee wäre gewesen, das Trittbrett abzumontieren, ein Loch zu bohren um das Ganze dann von innen auszubeulen und wieder zu versiegeln. Danach spachteln, schleifen, lackieren.
Wäre über eure Vorschläge dankbar!
Deine Idee ist schon nicht schlecht, ich würde es auch so machen oder von außen eine dicke schraube anschweißen und dann die Beule herausziehen!
Lg
TwingoDevil
hallo
es gibt spezielle ausbeulgeräte für sowas. da werden eine oder mehrere spitzen aufgeschweißt und damit wird dann das blech rausgezogen. ist ne super sache und auch recht fix gemacht. allerdings muss danach gespachtelt, lackiert und auch von innen neu versiegelt werden.
wenn du selber nicht einmal ein schutzgasschweißgerät hast würde ich es machen lassen. denke das reine rausziehen mit speziellem gerät dürfte etwa ne stunde dauern. wenn du also die vor und nacharbeit selber machen kannst würde ich mal nen fachbetrieb fragen was der so haben will fürs reine rausziehen.
niemals würde ich im schweller ein loch bohren. der ist viel zu stabil um da von innen her was rauszudrücken und außerdem kannst du schnell probleme mit rost bekommen.
Aber die Frage ist doch was der Fachmann dafür haben will. Ich habe mal einen gefragt der 2 Beulen weg machen sollte und der wollte 200€ haben. Ich sagte ihn nur das ich das dann selber machen werde. Und bei der Beule bei ihm sind dann die Reparaturkosten vom Fachmann höher als der wert der Autos!
Lg
TwingoDevil
also die idee mit dem ausbeulen lassen finde ich gut, aber wie TwingoDevil schon schreibt, der preis der so etwas rechtfertigen würde wird sicher, realistisch gesehn, nicht zu finden sein und selbst schweißen fällt flach.
möchte gerne alles selber machen, nicht nur des geldes wegen, sondern weils mir auch spass macht und ganz ohne erfahrung am twingo bin ich auch nicht.
gespachtelt und lackiert muss die ganze sache ja sowieso werden, aber das bekomm ich selber hin. zudem ist es "nur" eine kleinere stelle am seitenschweller, also nicht so anspruchsvoll beim lackieren.
@Hurricane2033: denkst du ein ca. 1 cm breites loch unter dem trittbrett würde die stabilität so sehr beeinträchtigen? denke solch ein loch sollte reichen um das ganze von innen auszubeulen und zu versiegeln.
Ich denke nicht das da ein 1cm Loch so schlimm ist wenn man bedenkt das Green Dream die Ganzen schweller kaputt hatte, und noch so einige andere es erst gemerkt haben das ihre schweller durch waren als die das von Green Dream mitbekommen haben!
Aber man sollte es dann schon vernünftig versiegeln nicht das du da nächstes ja die Braune Pest begrüßen kannst!
Hoffe das du es wieder hin bekommst, ein wenig zeit zum Sommer ist ja noch!
Wie hast du das eigentlich hin bekommen?
Lg
TwingoDevil
hallo
ich meinte nicht das ein loch die stabilität negativ beeinflusst sondern das der schweller so stabil ist das du den von innen nicht rausgedrückt bekommst. ich kenne das von bestimmten audi und VW modellen. da sind bestimmte bleche so stabil das man ein spezielles ausbeulgerät braucht. ein einfaches stifte aufschweißen und rausziehen geht dabei schon nicht mehr. die stifte reißen ab bevor das blech rausgezogen wird. beim twingo ist zwar kein hochfester stahl verbaut soweit ich weiss aber ich denke der schweller wird ein dickeres blech sein da er ein tragendes teil ist.
ich denke nicht das ein reines ausbeulen soviel kostet. wenn du vorher alles zerlegst und abschleifst und der typ wirklich nur die reine beule rausziehen muss und du den rest wieder selber machst dann kann es nicht soviel kosten. ich rechne da mit maximal 100euro denn länger als ne stunde ist man da nicht mit dran fürs reine beulerausziehen. vielleicht auch mal ne freie werkstatt suchen. meine fachwerkstatt für karosserie und lackierarbeiten nimmt für ne stunde 59euro plus mehrwertsteuer. die firma wo ich arbeite nimmt pro stunde für einen audi etwa 100euro. mehr als 100euro kann ich mir also nicht vorstellen.
Ich habe meinem Vater mal genau so eine Delle an der gleichen Stelle gemacht.
Der fabrikneue Volvo war uns vom Wagenheber gefallen.
Bei mir im Haus wohnte damals ein Karosseriebauer.
Von ihm war auch der Wagenheber.
Der war sonst jemand der immer Kirchenarbeiten abgeliefert hat.
In dem Fall hat er gesagt: "Scheiß drauf, positiv-Beulen mit dem Hammer reinkloppen,
(ein Teil der echten Beule kommt dabei raus), spachteln, Steinschlagschutz drauf, lackieren und fertig.
Und so haben wir es auch gemacht.
Das Ergebnis war nicht zu beanstanden und hält heute nach mehr als 20 Jahren immer noch.
das mit dem vom Wagenheben rutschen ist mir bei meinem Kleinen leider auch passiert.
stnad wohl ein bisschen zu schräg das Ganze, obwohl ich da eigentlich ziemlich pinibel bin.
Naja passiert war es nunmal.
Das ausbeulen ging aber wirklich sehr schnell und günstig.
Der Lackierer hat einen Haken angeschweißt, mit dem erwähnten ausbeulgerät die Beule rausgeholt und dann geschliffen & gespachtelt. Den Unterboden un d Rostschutz hab ich mir selbst drauf gemacht.
Gut bis aufs Material hats mich jetzt nichts gekostet, aber wenn ich allein an die Zeit denke hat es vielleicht ein Arbeitsstunde gekostet...frag mal bei ein paar Lackierereien in der Umgebung nach...die sind bei sowas sogar meißtens günstiger und routinierter als die Smartrepair Leute!
Mach Lack an die blanke Stelle und nen Seitenschweller drüber, fertig
also chris, ich weiß ja nich ob das optisch dann so der megaknaller wird
also zum grund, ja es war ein wagenheber, und ja ich bin normal schon sicherheitsbewusst; ist passiert, als ich den wagenheber auf den bock absenken wollte. keine ahung warum der wagenheber abgerutscht ist.
also die meissten scheinen ja für die methode des professionellen ausbeulens zu sein.
gehts wirklich nicht auch auf die eigenmethode?
ich mein mit nem großen hammer und ner stabilen eisenstange durch ein kleines loch unterm trittbrett das ganze ausbeulen...
ich würde es halt eben gerne selber machen!!!
Musst du ausprobieren ob es geht (No Risk No Fun)
Lg
TwingoDevil
