  • 2 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem
#16
So, Außenspiegel sind wieder funktionsfähig die Innenbeleuchtung geht auch wieder aber leider nicht über den Knopf in der Tüer was als nächstes gemacht werden muss.
Und außerdem habe ich noch zwei Extras eingebaut Wink
Leider sind einige Bilder etwas unscharf aber ich denke man kann etwas erkennen.
Was alles gemacht worden ist seit ich ihn habe:
Neue Bremszylinder rechts + links
Vorne neue Bremsscheiben + Bremsklötze
Spurstangen neu komplett rechts + links (war ne sch...ß Arbeit aber alles wieder heile Wink )
Innenbeleuchtung
2er Lüftung gegen 4er Lüftung ersetzt (ist einfach besser)
Extras:
Schaltknauf Edelstahl verchromt inkl. LED beleuchtung
Fußraumbeleuchtung LED blau ist momentan noch über einen Schalter unten links am Lautsprecher an und aus zu schalten.
Als ich nochmal einen Blick auf die Stoßdämpfer geworfen habe und nichts ahnend mal auf die Federn schaute da traute ich meinen Augen kaum... die Vordere Feder auf der Beifahrerseite ist oberhalb gebrochen und das schon länger Shocked beim fahren haben wir allerdings nichts dergleichen feststellen können (wie auch) die Feder ist total festgegammelt. Super dachte ich nur, jetzt ist das wahr geworden was ich immer gesagt hatte Rolling Eyes damit hätten wir alles beisammen was kaputt gehen kann.
Früher dachte ich der Spruch auf dem Bus "Achtung Heck schwenkt aus" sei nur ein scherz, heute weiß ich es besser -.-
So habe dem kleinen mal was gutes gegönnt und hab ihm ne neue Lichtmaschine eingebaut. Neue Batterie, die alte is nicht mehr das wahre gewesen.
Muss noch mal ne Bremsleitung bestellen für hinten rechts.
Habe außerdem noch neue (gebrauchte) Federn geholt, sind zwar für Tieferlegung aber nur minimal und mit den Felgen inkl. Reifen fällt das nicht all zu viel ins Gewicht.
Da ich kein wirklicher Technikfreak bin und mit diesem ganzen Soundtuning nicht viel am Hut habe, habe ich mich für eine Klassische Variante entschieden da ich meinen kleinen Flitzer lieber möglichst im Original zustand belassen möchte. Lediglich ein paar zusätzliche Lautsprecherboxen werde ich einbauen.
lange rede kurzer sinn...zeig doch mehr bilder pls :-p
So nach langem basteln hab ich endlich mal zeit.
Hier die Bilder:
Die Lichtmaschine ist General überholt
Die Lautsprecher sind verbaut
Von der Otto normalen Hutablage bis zur fertigen war es auf gut deutsch ne schweine Arbeit das zu verkleben, Patex is echt ne fiese Sache XD.
Das die Boxen von Blaupunkt sind, war mehr oder weniger Zufall.
Diese aufkleber die leider überall auf dem Auto sind kommen bald ab und werden erst mal durch neue ersetzt um die Spuren etwas zu kaschieren da er in 1,5 Jahren in die Lackiererei wandert. Das Twingo Symbol wird gegen ein neues Logo ersetzt (das mit dem kleinen teuflischen touch- danke Pink- Panther). Natürlich wird das kleine i- Tüpfelchen (Easy- Symbol) weiterhin das Heck meines kleinen Flitzers zieren.
Renault hat sich bereit erklärt die Federn für mein Auto kostenlos zu wechseln was mir sehr entgegen kommt da es vom Prinzip her nur noch daran hapert das er zum TÜV kann.
Das Standlicht ist nach wie vor defekt, habe den Fehler noch nicht gefunden, kann sich aber nur noch um Tage handeln XD bis ich diesen Fehler ausgemerzt habe.
fein fein ...wird ja richtig gut - weitermachernSurprised) ..aber
für die Fotos, benutze doch den ForuminternenPicuploader ...ist einfach einfacher für alle ...(oben rechts zu finden)
(23.12.2011, 22:52)Türkis Twingo schrieb: Von der Otto normalen Hutablage bis zur fertigen war es auf gut deutsch ne schweine Arbeit das zu verkleben, Patex is echt ne fiese Sache
Sprühkleber ist das Mittel der Wahl, mit dem geht so was recht flott und angenehm.
Hannes
XD. s zu wechseln was mir sehr entgegen kommt da es vom Prinzip her nur noch daran hapert das er zum TÜV kann.
Sprühkleber ist zwar auch ganz gut wäre aber für diese Aktion ungeeignet gewesen da ich hier viel Zeit zu aufspannen benötigt habe, ist aber doch recht gut geworden dafür das ich das zum ersten mal gemacht habe.
Ich wollte gerne noch mehr im Innenraum mit Chrom machen und habe noch eine Beleuchtung für den Himmel vorgesehen und noch ein typisches Terrianer Ding, Mitte des nächsten Jahres ist noch ein Umbau der Sitzausstattung geplant und dann ist erst mal ne ganze Zeit Ruhe bis die Lackierung folgt, wann das sein wird weiß ich noch nicht zu 100% aber bald.
Lasst euch damit überraschen Wink
So, kleines Update...
Auflistung der Dinge die fertig sind:
Auspuff defekt (wird nächste Woche in Angriff genommen)
Spurstange rechts defekt (erledigt)
Alle Bremsen abgefahren ( komplett neue Bremsanlage)
Diverse Glühbirnen defekt, einige Sicherungen defekt (Glühbirnen ausgewechselt + neue Sicherungen )
Rost an der vorderachse ( wird wohl noch bis nach dem TÜV warten müssen wenn er so durch kommt)
Hebel der Scheibenwischanlage lose aber voll funktionsfähig ( ist wieder da wo er hingehört )
Folgende Sachen wurden noch gemacht:
Schaltknauf verchromt
Lüftung inkl. Vorwiederstand wurde verbessert und ausgewechselt
Hutablage wurde bezogen
Alte Boxen raus und 4 2 Wegelautsprecher wurden verbaut.
Fußraumbeleuchtung wurde angebaut
innenraumbeleuchtung wurde wieder instand gesetzt
Ölwechsel ist erfolgt
Wechsel der Bremsflüssigkeit ist erfolgt
Hinten rechts wurde eine neue Bremsleitung verbaut (Bremse wurde anschließend entlüftet)
Neue Lichtmaschine eingebaut
4 Alu Felgen inkl. Neuen Sommerreifen in folgender Größe gekauft:
165/70/R14
Dinge die noch folgen werden:
Morgen: Tacho (Farbwechsel in blau)
Nächsten Monat: Einbau der Sitzheizung für vorne und hinten.
(10.01.2012, 20:19)Türkis Twingo schrieb: 4 Alu Felgen inkl. Neuen Sommerreifen in folgender Größe gekauft:
165/70/R14
Schön zu sehen dass es voran geht, aber die Räder sind doch ein wenig gross oder?
Mittels Reifenrechner habe ich eine Diff. von über 10% errechnet.
145/70R13 -> 165/70R14
Reifenrechner
Du hast dich hoffentlich nur vertippt oder?
MFG
Daniel
So, auf dein Kommentar hin hab ich nochmal nachgeschaut und ja ich hab da wohl nen Zahlendreher drin gehabt^^ Sorry die Sommerreifen sind 165/60 R14
Und da habe ich mich schon erkundigt, die passen, waren vorher auch auf nem Twingo C06.
Da steht das sich die Tachoanzeige dadurch verändert muss ich da nicht noch irgendwas angleichen ? Oder muss ich mit dieser Differenz leben ?
Dann brauchst Du zum Eintragen ein Tachogutachten
Ach was, kommt ganz auf den Prüfer an. I.d.R. klappt die Eintragung auch so problemlos, bei mir als auch beim Twingo meiner Mum hatte auch nie einer nach 'nem Tachogutachten gefragt.
Hier in Essen und Umgebung haben alle danach gefragt.
Ich hab jetzt gelesen das der Tacho angeglichen werden muss das müsste doch reichen oder ?
Teilegutachten hab ich hier auch noch liegen vom TÜV abgesegnet das Tachogutachten wird es dann denk ich mal da geben wo ich den Tacho angleiche lasse ?
Mach erstmal nen Test beim Test beim ADAC ist als Mitglied kostenlos ich war noch in der Toleranz also hab ich dann gleich da das Gutachten machen lassen und hatte keine Kosten fürs angleichen.
  Frontscheibe wird nicht mehr belüftet, Lüfter läuft Twingo 1 Bj. 2001, ohne Klima wodipo 4 5.339 14.01.2022, 03:41
Letzter Beitrag: Richardt
