Themen: 92
Bedankte sich: 29
70x gedankt in 60 Beiträgen
Hi,
bin mir nicht sicher ob das hier reingehört.
Ich wollte heute ein neues Lämpchen kaufen und das alte mit nehmen. Jetz hab ich endeckt das da gar keins drinen ist, selbst das Kontaktteil fehlt. Wir waren aufm Schrottplatz, haben aber das komplette Teil nicht rausbekommen.
Habt ihr Tipps?
(Eingebaut wird es dan von einer Werkstatt)
Ich will mir dan noch die Schalter und Knöpfe von dem Schlachttwingo in meinen Einbauen.
Die für die Fenster ist ja einfach aber wie geht der Rest raus? (sprich für die Heizung, Nebenscheinwerfer usw)
Themen: 95
Bedankte sich: 20
34x gedankt in 25 Beiträgen
Hi,
also wenn du deinen Schalter für die nebelscheinwerfer ausbauen willst dann musst du das von oben machen sprich du machst dein Boxengitter ab und baust die Box aus! Dann greifst du mit der hand in das loch bis zu dem ganzen bauteil sprich das lüftungsgitter und drückst es nach vorne raus. Ich bin mir jetzt nicht sicher auf welcher seite die Klammern sitzen aber das wrst du dann sehen. Und wenn du den Schalter für die Nebelscheinwerfer beleuchten willst das geht nicht! Da gehört keine birne rein und wenn du da eine rein machst dann wird das licht nicht von Außen zu sehen sein, da das licht nicht durch das Plastik kommt. Wenn du aber die Roten plastikkappen vom Phase3 nimmst geht das. Aber wie gesagt nur die roten.
Die Heizungs Schalter bekommst du normalerweise durch einfaches ziehen ab. oder versuch mal mit einem kleinen Schraubenzieher zu Hebeln aber Vorsichtig!
Lg
TwingoDevil
Themen: 92
Bedankte sich: 29
Ich meinte mit dem Lämpchen das vom Innenraum, bzw das was angeht wen man die Tür auf macht.
Themen: 95
Bedankte sich: 20
Ja nimmst du dir einen Schraubenzieher und helbelst es Vorsichtig ab! Sollte kein problem sein!
Lg
TwingoDevil
Bedankte sich: 6726
Habe doch geschrieben wie das geht...
Werkzeuglos.
