Alufelgen und Tieferlegung
ich habe meinen Twingo Tieferlegen lassen 60/50.
Jetzt habe ich mir Kompletträder gekauft und bekomme die hinten nicht drauf.
DEZENT Felgen 031703
Größe 175/50 R13
Felgen 7Jx13
ET 25
Aber die schleifen hinten an meiner Achse. Nicht nur am Handbremsseil.
Könnt ihr mir sagen welche Spurverbreiterung ich bräuchte? 20mm/30mm/40mm pro Achse?
Bekomme ich die schon beim TÜV eingetragen wenn ich kein Gutachten oder ABE habe? Also nur mit der KBA nummer an der Felge.
wenn du das richtige baujahr angegeben hast wohl gar nicht... ab 98 ist meine ich eine andere bremsanlage verbaut worden, darum auch 14 zoll serienbereifung. da könntest du mit den 13zollfelgen in arge raumnot kommen. und nein, nur mit kba nummer bekommst du sie sicher nicht eingetragen.
mfg
sebi
14 Zoll kam ab 08 oder 09.2000.
meiner EZ 06.00 hat serienmäßig 13 zoll drauf.
Habe meine Smoor in 7u 8x13 anhand der KBAnummer eingetragen bekommen!
Bs
bin zwar kein twingoprofi , aber anhang der KBA nummer kann der prüfer nachvollziehen ob die felgen fahrbar sind auf dem fzg.
daher sollte die eintragung kein problem sein.
bei einer ET 25 sollte er innen aber nicht schleifen. die meisten felgen haben sogar eine höhere ET.
aber würd "langsam" anfangen mit 10mm pro seite, sprich 20mm auf der HA.
Also 7x13 ET23 passt bei umgelegtem Handbremsseil, von daher solltest du mit 6-10mm PRO ACHSE locker auskommen. D.h. 3mm bzw. 5mm pro Seite.
Würd nicht zuviel Distanzscheiben raufmachen, sonst darfste nachher noch den Kotflügel ziehen...
[Bild: signeu.jpg]
Ich war jetzt in der Werkstatt und die machen mir das morgen, mal schauen. Der hat gesagt Handbremshebel verlegen und das wars normal.
Mein Twingo hat Serienmäßig 13" drauf.
Teilegutachten habe ich auch gefunden, aber das ist 16 Seiten lang.
anhand der kbanummer kann der prüfer rausfinden, das die felge mal auf irgendeinem auto geprüft wurde. für welche genau kann ( und vor allen dingen WIRD ) er nicht raussuchen. es ist die aufgabe des eintragungsopfers, so viel material ranzuschleppen, das der prüfer sagt ich machs. Wink
aber wenn jetzt ein gutachten da ist, dann ist doch gut. egal wie lang das ist, damit MUSS der prüfer sich beschäftigen und sich rauskramen, was er braucht. also ist das problem doch gelöst. Smile
habe die reifen jetzt endlich drauf bekommen, OHNE distanzscheiben.
das gutachten bekomme ich jetzt nochmal, weil das alte nicht vollständig ist.
aber die sehen schon gut aus.
Jetzt sieht der kleine Flitzer schon besser aus.
Danke für eure Hilfe.
und wie ging das nun ohne distanzscheiben ?!
Das Handbremsseil wurde umgebogen, bzw. der Halter. Die Kotflügel wurden auch gebödelt.
Aber jetzt habe ich wieder ein Problem. Der sch... TÜV sagt ich brauche eine Tachoangleichung,damitich sie eingetragen bekomme. Und im schlimmsten Fall kann ich dann die original Reifen nicht mehr fahren (Winterreifen)
Bei 50 km/h laut Tacho (Prüfung 46 km/h), 80 km/h laut Tacho (Prüfung 70km/h) und das is dem zu viel. ich hoffe dass man da genau die Mitte erreichen kann, dass ich beide Räder noch fahren darf.
Bei Renault gibt es extra ein Kabel mit einer elektronischen Tachoabgleichung für die Räder. Jetzt habe ich die sofort eingetragen bekommen. Super!!!
also das beuteil von renault gibt es laut aussage unser hier ansässigen renault-händler leider nicht mehr, aber ich hab in tips und tricks eine anleitung geschrieben, nach der du mit hilfe eines bauteils den tacho einstellen kannst.
da kann man auch 2 verschiedene einstellungen speichern und per knopfdruck wechseln, so dass du im winter auch einen richtigen tacho hast.
mfg
philip
ein freund von mir hatte auch das problem cih frage mal nach ok.?
Fahre niemals schneller als dein schutzengel fliegen kann..
Ich hab das Ding schon drin und eingetragen wurde mir die Falgen auch, nur beim Reifenwechseln muss ich das Ding dann ausbauen. Aber das is mir egal.
Der schaut jetzt richtig gut aus.
  40/40 Tieferlegung? MasterOfDesaster 13 12.459 20.08.2017, 11:24
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Tieferlegung Twizzy 9 7.609 17.04.2013, 11:55
Letzter Beitrag: dragomir
  Tieferlegung mit ABE? Berliner_Twingo 16 13.376 29.12.2011, 15:27
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Tieferlegung jugger 2 3.219 08.11.2011, 20:38
Letzter Beitrag: bloodmax666
ZZTwingo1 Tieferlegung 175/50 R13 maecfyl 16 11.857 27.09.2010, 06:09
Letzter Beitrag: maecfyl
ZTwingo2 45/20 Tieferlegung FK Hardi 0 2.077 19.08.2010, 22:11
Letzter Beitrag: Hardi
ZZTwingo1 Tieferlegung Sanni21 57 35.341 19.09.2009, 19:21
Letzter Beitrag: Sanni21
  Tieferlegung TerrorOma 0 1.910 25.12.2008, 12:46
Letzter Beitrag: TerrorOma
