Benzin Ablassen
Hallo meine lieben twingofreunde.
ich brauche mal die hilfe von hobbyschraubern oder kfzmechanikern, kp ob das hier im richtigen thread gelandet ist aber ich bin guter hoffnung...
also mein problem: twingo ist 11 jahre alt und ich mache von der abwrackprämie gebrauch. dies allerdings eher unfreiwillig. ich habe ein kleinen unfall gebaut und das licht an der rechten seite is geschrottet+ beifahrertür geht nicht mehr auf und rechtes radwerk beschädigt. der wagen darf also nicht mehr gefahren werden. ich habe allerdings kurz vor dem unfall vollgetankt und das benzin möchte ich wiederhaben, bzw raus aus dem twingo.
benzin verfahren darf ich nicht da kaputt, mit schlauch absaugen will ich nicht.
ich habe gehört es gibt eine kleine ablassschraube für benzin unter dem motor wo ich einfach nur was zum auffangen brauche. gibt es so eine vorrichtung beim twingo? wenn ja bite beschreiben wo.
danach muss ich aber auch noch zum autohaus kommen, also 20 km muss ich damit noch kommen
Hallo Tsathoggua,
Tsathoggua schrieb:ich habe gehört es gibt eine kleine ablassschraube für benzin unter dem motor wo ich einfach nur was zum auffangen brauche. gibt es so eine vorrichtung beim twingo?
So etwas gibt es beim Twingo definitiv nicht.
Wenn Du nicht saugen willst, musst Du Dir halt eine Pumpe beschaffen.
Eine andere Möglichkeit sehe ich sonst nicht.
Klaus
Heide-Twingos
gibt es eine spezielle pumpe für autos ?
sag mal bitte einen ungefähren preis weil sollte es über 40 € kosten wäre es schwachsinn soviel geld auszugeben^^
habt ihr sonst noch tricks für das saugen mit dem mund damit man das benzin nicht in den mund bekommt
Tsathoggua schrieb:gibt es eine spezielle pumpe für autos ?
Keine Ahnung Rolling Eyes
Tsathoggua schrieb:habt ihr sonst noch tricks für das saugen mit dem mund damit man das benzin nicht in den mund bekommt
Du musst halt den Schlauch früh genug aus dem Mund nehmen Wink
Was mir gerade so einfällt:
Du könntest auch die vom Tank kommende Benzinleitung vorne irgendwo lösen, sauber und vor allem dicht verlängern und die Zündung einschalten.
Dann kannst Du den Tank mit der Bezinpumpe leerpumpen ...
Klaus
Heide-Twingos
Teefax schrieb:Du könntest auch die vom Tank kommende Benzinleitung vorne irgendwo lösen, sauber und vor allem dicht verlängern und die Zündung einschalten.
Das geht, und zwar sehr gut, mit einer kleinen Änderung.
Du musst das Benzinpumpenrelais brücken.
Bei Zündung an läuft das nur kurz, ca 1 Sekunde.
Beim D7f Motor sitzt das in der Relaiskiste im Motorraum und ist das kleinste dort.
Hörst du auch kurz ticken beim Zündungseinschalten.
Wenn die Pumpe Luft saugt, oder schon vorher, musst du den Twingo seitlich schaukeln, damit der Tank ganz leer wird, such mal unter Stichwort Tankgeber.
Der Twingotank hat halt eine seltsame Form ohne Verbindungsleitung zwischen den Teilen.
Broadcasttechniker schrieb:Du musst das Benzinpumpenrelais brücken
Idea Idea Idea
Heide-Twingos
ich hab meinen nachbar gefragt und der hatte ne voll geile membranpumpe die er eig für sein aquarium benutzt^^ schlauch in tank und anderes ende tiefer halten als twingotank, dann einmal auf die handpumpe drücken und er saugt sich automatisch leer^^ so ein teil kostet vllt 3 euro Razz
hab den inhalt an meine freundin gegeben und kriege von ihr teil des geldes.
strike.
danke für eure tipps, angesehn hab ich mir das mal. hätte auch funktioniert
Tsathoggua schrieb:... und er saugt sich automatisch leer^^
Na siehste, so einfach geht das also Wink
Und ich habe wieder etwas gelernt. Ich weiß zwar nicht, wie man ein Relais brückt, aber das sollte gegebenenfalls lösbar sein.
Tsathoggua schrieb:... und kriege von ihr teil des geldes.
Rolling Eyes Rolling Eyes
Danke auch für die konstruktive Rückmeldung.
Klaus
Heide-Twingos
Wozu der ganze Aufwand?Leitungen abklemmen und in nen Kanister laufen lassen Benzinpumpe überbrücken und den Tank leerpumpen lassen.
Hallo
Entschuldigt bitte, dass ich den Thread aus den Keller hole.
Gestern habe ich versucht, den Tank leer zu bekommen, dazu wurde vom Düsenstock Vor- und Rücklauf abgenommen (Vorlauf reicht da auch) und ein Schlauch (1/2 Zoll Gartenschlauch) rauf gesteckt.
Das andere Ende in den Kanister.
Leider schaltet die Pumpe nach 1s weg. Laughing
So kam immer nur ein kleiner Schluck raus.
Wie brücke ich das Relais? Gehäuse ab und Kontakfähnchen zusammendrücken?
Ströme und in unmittelbarer Nähe Benzin, über die Gefahr sollte sich jeder bewusst sein. Shocked
MfG
Peter Scholl-Latour
Relais raus und Büroklammer rein.
Es werden die beiden 6,3mm Kontakte gebrückt, nicht die kleinen, sonst tötest du das Steuergerät.
Zündung muss imho gar nicht an sein.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst entfernst du vorher den Stecker des Steuergeräts.
Und wie schon gesagt musst du irgendwann den Rest Sprit von der linken Kammer in die rechte rüberschaukeln.
Es bedanken sich: Rico1974 , D4F
Kann nur vom R5/R19 berichten, da lief die Pumpe sofort los, wenn man das Relais gebrückt hat (also Zündung aus/ein egal).
  Twingo 98 Automatik Benzin Anlasser dreht nicht golf6r 13 4.731 18.06.2020, 17:21
  Kein Benzin am Aktivkohlefilter spoddig 63 29.696 25.02.2020, 10:40
Letzter Beitrag: spoddig
  Benzin im motorraum Jessie910 18 12.359 28.09.2017, 09:46
Letzter Beitrag: Jessie910
  Benzin leodruecker 19 13.668 12.10.2016, 01:58
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo riecht extrm nach Benzin Sandra-ae 6 9.114 24.11.2013, 15:39
Letzter Beitrag: Kadi
  Benzin sparen, Schubabschaltung? Zen-Master 9 8.309 22.01.2013, 08:29
Letzter Beitrag: Jenss
  Es Tropft Benzin aus der leitung hilfe (Siehe fotos) Sonny1982 15 14.669 29.04.2011, 16:49
Letzter Beitrag: Sonny1982
  Im motoröl ist benzin bani 3 4.502 10.05.2010, 20:57
Letzter Beitrag: dpensa
