Tacho-Dimmung abschalten (Schalter)
Hi!
Hab heute leider gemerkt, dass die Tachodimmung bei extremer Sonne ziemlich schlecht ist. Ich konnte kaum noch den Tacho ablesen.
Hab dann mal etwas gegoogelt und hier im Forum geschaut und bin dann auf folgendes gestoßen: Klick mich
Wie kann man den Tachoabschrauben? Muss ich dazu das Amaturenbrett abschrauben? Habe eine Phase II Twingo Bj. 9/2000.
Wie sieht das mit den Kabelfarben, sind die immer identisch? Nicht das ich die falschen Kabel trenne und mein Tacho noch kaputt geht... Sad?
Hat damit vllt. schon jemand Erfahrung?
Vielen, vielen Dank im Voraus!
hallo
um den tacho auszubauen musst du nur das obere teil vom armaturenbrett ausbauen. das sind nur drei schrauben die versenkt oben eingelassen sind. dann einfach das ganze ding zu dir ziehen. vielleicht müssen noch die spiegeldreiecke ab aber bei mir ging es bis jetzt auch ohne. leider weiss ich nicht mehr aus dem kopf wie der tacho selber hinten befestigt ist aber das siehst du ja dann selber. das ganze sollte sehr schnell machbar sein.
Tacho ist auch nur mit drei Schrauben befestigt. Dann noch den Stecker abziehen und draußen ist er Wink
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 5.430 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
ZZTwingo1 twingo piept beim abschalten nach radio umbau? filthflower 7 11.827 29.01.2012, 20:52
Letzter Beitrag: filthflower
