Themen: 56
2x gedankt in 1 Beiträgen
Selbes Problem hatte ich auch, habe birnen gewechselt am Tacho, und auf einmal geht die Blinkeransteuerung nicht mehr, also wenn ich ihn zu/aufmache, hatte sich am nächsten Tag erledigt, dann gings wieder, aber woran liegt das?
Themen: 1
Ich hatte dasselbe Problem bei einem Twingo Baujahr 2000, ohne irgendwelche Birnen getauscht zu haben (schon drei mal). Es ging von selbst spurlos wieder weg, doch bin ich mir jetzt nicht mehr sicher wann und wo es wieder zuschlägt. Wenn ihr draufkommt was los ist, bitte hier veröffentlichen
Themen: 2
Weiss denn niemand woran das liegt?
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
8550x gedankt in 6952 Beiträgen
Scheinbar nicht.
Was machst du denn gegen das Warngeblinke, wenn du dann aussteigst?
Lese mal die Bedienungsanleitung genau durch.
Meine ist zu alt.
Bei Phase 2 lässt sich die ZV programmieren, z.B. auf autolock.
Vielleicht hat das was damit zu tun.
Themen: 2
Hab in den Unterlagen bzw im Handbuch noch nie was gelesen davon das man die Programmieren könnte. Njaa ich mach gar nichts ^^ ich schalt den Motor aus und dann geht das Warnblinklicht an und die ZV verriegelt den Wagen, obohl ich nix drücke ^^ und ich sitz halt noch im Wagen :>
Naja ich guck heute mal. Hab evt noch ne Stelle an der ich suchen werde.
Hab vorher Angel Eyes drinn ghabt und das Standlichtkabel einfach abgeklemmt aber nicht isoliert gegen Nässe. Vll is da irgendwo feuchtigkeit rein.
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
killingspree schrieb:Hab in den Unterlagen bzw im Handbuch noch nie was gelesen davon das man die Programmieren könnte....
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=1537
Themen: 2
Ja da wird aber beschrieben das der Wagen verriegelt wenn man losfährt.
Nicht wenn der Motor ausgeschaltet wird. Naja... hat wohl kaum einer das Problem.... mich nervts nur ziemlich... achja mir ist aufgefallen das wenn ich das Abblendlicht anlasse dieser "Fehler" nicht kommt. Dh er schließt dann nicht ab und die Warnblinkanlage geht auch nicht an! Nur das kann auf dauer ja keine Lösung sein...
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
Auch wenn es dich nervt, interessanz ist es allemal.
Da der Fehler bei dir nach einer "Aktion" aufgetreten ist, was hast du da gemacht?
Welche Kabel ab?
Wenn nichts hilft, mache einen Batterie Reset.
Batt ab, eine Minute warten.
Batt dran, Zündung an, eine Minute warten.
Motor an, eine Minute ohne Gas.
Radio-Code wieder eingeben etc.
ZV programmieren.
Themen: 2
Ich habe wiegesagt nur die Birnen im Tacho gewechselt. Also praktisch nur das Tachokabel ausgeklingt und dann die Birnen gewechselt und wieder eingeklingt.
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
Mein Twingo ist von 98 und mackenfrei, toi toi toi.
Ich habe allerdings immer noch (wieder) einen Fiat Multipla von 2003.
Der muss dann und wann mal die Motorsteuergeräte oder die ZV/Fensterhebersteuerung in der beschriebenen Weise zurückgesetzt bekommen.
