Themen: 3
1x gedankt in 1 Beiträgen
habe einen Twingo Bj. 2002, gekauft vor einer WOche mit 131000 km, seit gestern morgen leuchtet dnach dem anlassen die ABS und Handbremsleuchte ständig.
Wer hätte da einen Idee? Vielleicht kann man das Problem erstmal nachschauen ohne in eine Werkstatt zu müssen!
Gruß Brokenheart496
Themen: 24
Kann sein das es die Verschleissantzeige der Bremsen ist.
Dann leuchtet zumindest das Handbremsen Symbol.
Also guck mal ob die Bremsen runter sind!
Wenn ja solltest du mal mit dem Verkäufer reden!
Themen: 3
Ja das ist möglich aber warum leuchtet die ABS Kontolllampe zusätzlich dauernt mit auf?
Themen: 24
Kann ich dir leider nicht sagen, weil vom ABS System hab ich nicht soviel Ahnung.
Themen: 3
danke schön , naja dann sollte ich doch mal in die werkstatt und den fehler auslesen lasen, hoffe das kostet nichts.
Bedankte sich: 6728
Noch ne Idee.
Meiner hat kein ABS.
Die Handbremskontrolle brennt auch bei zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand.
Hier heißt die Abhilfe aber nicht auffüllen, sondern Beläge wechseln, bzw. nach dem Leck suchen.
80% der ABS Störungen sind defekte Sensoren, bzw. Unterbrechungen der Zuleitung, besonders vorne.
Ich würde mal ne Diagnose machen lassen, auch weil sich das ABS Steuergerät meiner Kenntnis nach nicht durch Batt Abklemmen zurücksetzen lässt.
Themen: 3
danke für die antwort, der bremsflüssigkeitsstand passt, also muss ich doch in die werkstatt um den fehler auslesen zu lassen . ich hoffe mal das kostet nicht allzu viel wenn es die sensoren sind oder bremsbacken .
Themen: 3
hallo,
war gestern in der Werkstatt, hab neue abs bremssensoren einbauen lassen und Gelenke in der Vorderachse und Domlager , die Fahrertür haängt noch und so wie es aussieht ist das ABS Steuergerät flöten, weiß jemand woher ich ein gebrauchtes bekomme? und wie ist das mit den daten rüberspielen, ist das für eine normale werkstatt einfach oder muss man da zu renault gehen?
gruß max
