Themen: 6
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ich habe da mal eine Frage. Wie bekomme ich heraus welche Bremsanlage ich habe? Oder kann mir das einer sagen welche ich habe?
Danke schon mal!!
Andreas
Zum Auto
Motor: Schadstoffarm D4
Typ: C06
Phase 2
Leistung: kW 43
cm³: 1149
Erstzulassung:28.07.1999
Themen: 6
Danke! Ja das reicht erstmal. Aber wer noch mehr Infos hat, immer her damit*g*
Themen: 58
349x gedankt in 49 Beiträgen
Hallo Lacral,
beim Phase 2 haben die Ausführungen mit oder ohne ABS hinten unterschiedliche Bremsanlagen. Das ABS ist also das Kriterium.
Mit ABS
vorne: Hersteller/Typ: Lucas / 14 CBR 48/12
Kolbendurchmesser: 48 mm
Bremsscheibe: 238 x 145 x 12
Bremsbelag: Pagid T5077
Träger/Belag 5,1 / 12,3
hinten: Hersteller/Typ: Girling RAI 8"/17,5
Bremszylinder dm: 17,46 mm
Bremstrommel: 203 x 38
Bremsbelag: Ferodo 027 (700)
Ohne ABS
vorne: wie oben
hinten: Hersteller: Bosch
Bremszylinderdurchmesser: 20,6 mm
Bremstrommel (Ø/Breite): 180 x 40 mm
Bremsbelag: Don 8207
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 6
Danke, Teefax. Die Angaben sind Perfekt!
Andreas
Themen: 21
Bedankte sich: 13
4x gedankt in 4 Beiträgen
Ähm... ich weiß, der Beitrag ist etwas Älter.. aber laut Deinem Link mit den 12mm Scheiben finde ich immer nur "volle" Scheiben.. bei mir (3004/779 1,2l BJ 10/2000) sind aber Innenbelüftete drauf???
...und die finde ich in diversen Shops (beispielsweise von ATE) immer nur mit folgenden Maßen (Dicke 20,7mm?!):
ab Baujahr: 09/2000
bis Baujahr: 10/2003
bis Baujahr: 07/2007
Einbauseite: Vorderachse
Durchmesser: 259 mm
Bremsscheibendicke: 20,7 mm
Mindestdicke: 17,7 mm
Bremsscheibenart: belüftet
Lochanzahl: 4
Lochkreis-Ø: 100 mm
Höhe: 41 mm
Zentrierungsdurchmesser: 61 mm
Innendurchmesser: 130 mm
Bohrung-Ø: 12,7 mm
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schrauben
"ab BJ 10/2000" ????
es gab doch nur bei '98 einen Modellwechsel... oder bin ich nun völlig daneben ????
...bin etwas verwirrt...
Danke
Tonne
Mein Tröff:
Renault Twingo C06 1.2l - 43 KW - BJ 10/2000
Schlüsselnummern: 3004 779 - Morotcode: VF1C06...... - Motor: D7F 702
Bedankte sich: 6726
Es gab 2000 den Übergang auf Phase3 mit recht vielen Änderungen, die wichtigste ist wohl der Übergang zu 14" Rädern mit der dazu passenden Bremsanlage.
Ist zwar französisch, aber sehr aufschlussreich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Twingo_I
Themen: 21
Bedankte sich: 13
(05.09.2012, 12:42)Broadcasttechniker schrieb: Es gab 2000 den Übergang auf Phase3 mit recht vielen Änderungen, die wichtigste ist wohl der Übergang zu 14" Rädern mit der dazu passenden Bremsanlage.
Ist zwar französisch, aber sehr aufschlussreich http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Twingo_I
"Übergang" *lol* Na toll, da habe ich ja wieder genau die richtige "Knutschkugel" erwischt ^^
Kein Plan ob es noch ein Phase II oder schon ein Phase III ist.
Gibt's ne Möglichkeit zu erkennen welche Bremsanlage bei mir verbaut ist...?
ich hoffe nur, die Beläge die ich hier habe passen auch... (oder hat sich da nix geändert?! denn beim Phase I sahen die Beläge ja völlig anders aus...) diese hier sind zumindest "rein optisch" passend... (bis auf die unnötigen beiliegenden Verschleiss-Kontakte, die aber wohl der Modellübergreifenden verwendbarkeit in anderen Renault Modellen geschuldet sein dürften).
sind ATE 13.0460-2834.2
Bei den Scheiben werde ich dann wohl mal die alten (innenbelüfteten) leider schon extrem verrostet (Innenseite und "innen" in der Scheibe" !) drauflassen... also nur Beläge tauschen.
Vielen Dank für die Info!
Tonne
Mein Tröff:
Bedankte sich: 6726
Innenbelüftet=Phase3 ohne Facelift 14".
Zumindest wenn keiner gebastelt hat.
Poste doch bitte mal deine Felgengröße, kannst du ja an den Reifen ablesen.
