Themen: 8
Hallo
Nun hab ich für 24€ ne neue Dichtung für die hintere rechte Seitenscheibe gekauft.
Ich würde diese Gerne anbringen.Worauf muss ich achten und muss ich ölen oder sowas.
PS.Ich hab noch reste vom Klebeband.wie bekomme ich diese Weg ohne den Lack zu beschädigen???
Bedankte sich: 6728
Geölt wird gar nichts.
Die Dichtung kommt auf die Scheibe.
Und zwar richtig rum.
In die Nut der Dichtung, in der später der Karosseriefalz sitzt, kommt jetzt die Einziehhilfe.
Das ist idealerweise eine raue dicke Schnur.
Zur Not geht ne Wäscheleine oder ein Stück 1,5² flexible Elektroleitung.
Einmal rum mit 20cm Überlappung (oben).
Dann hält ein Helfer die Scheibe genau in die Aussparung und drückt LEICHT an.
Innen wird jetzt einfach ein Ende der Kordel nach innen gezogen, immer leicht zur Scheibenmitte hin.
Die Gummilippe wird dabei einfach mit nach innen gezogen.
Wenn die Scheibe zu verrutschen droht, Kommando an den Helfer, damit der etwas dagegen schiebt.
Einmal rum, und die Scheibe sitzt.
KEINE Schraubendreher benutzen, braucht man nicht.
Wenn schief gegeangen sein sollte (ist es bei mir bisher noch nie), wieder rausdrücken und von vorne anfangen.
Es darf zum Setzen und Schieben recht kräftig mit der Faust auf die Scheibe geschlagen werden.
P.S.
Ausgehärtetes Klebeband abzubekommen, ist ne Kunst für sich.
Geht wahrscheinlich nur noch mechanisch.
