Themen: 6
Hallo zusammen!!
Ich hab mir zwei LED röhren für den innenraum gekauft und hab sie immoment am zigarrettenanzünder dran.Das soll aber nicht so bleiben sieht ja doof aus!Jetzt wollt ich fragen ob mir einer ein tip geben kann wo ich sie anschließen kann?!? vielleicht am zigarettenanzünder selber,also ich mein die kabel anzapfen!?!?!?
mfg
Themen: 94
Bedankte sich: 130
346x gedankt in 260 Beiträgen
kannst du machen, musst halt nur das kabel da hinten rum legen, wo willst du sie denn befestigen?
Themen: 19
60x gedankt in 37 Beiträgen
Kannst du machen, aber dann nicht vergessen einen Schalter dazwischen, damit sie nicht während der Fahrt leuchten. Besser wäre die Idee, die Röhren an den Türschalter anzuschließen, damit sie nur bei Tür-Auf leuchten. Wäre auch um einiges Legaler.
Themen: 35
3x gedankt in 3 Beiträgen
du könntest es auch an die beleuchtung fürn zigarettenanzünder anschließen hab ich am Drehzahlmesser gemacht und hält bisher super
greez
Idee: Ein freund hat seine woofer beleuchtung mit der kofferraumklappenschalter (geiles wort^^) verbunden......könntest du auch machen dann hättest du ne kofferraumbeleuchtung kommt türlich auf den geschmack an^^
lg
Themen: 94
Bedankte sich: 130
das wollte ich auch machen^^ fußbodenbeleuchtung mit dem tür-schalter gekoppelt aber ich weiß nicht wie man da ran kommt ist ne komische konstruktion
Themen: 6
Also ich wollte es im fußraum haben.das heißt auch bei der fahrt an haben ich finds zu dunkel in meinem twingo wegen ilegal mach ich mir da keine sorgen.so hell sind die nicht.
Zurück zum thema,
also wenn ich sie am ziggianzünder anschließe leuchten die dann nur wenn ich zündung an mach oder??und wenn ja welche von den drei muss ich nehmen?????????????
Themen: 17
1x gedankt in 1 Beiträgen
ich will das auch mit der tür funktion ich glaub wir müssten mal auf ulli warten
der hats bei so sachen voll drauf
Bedankte sich: 6728
7008x gedankt in 5794 Beiträgen
Na, das bekommt ihr sicher auch so hin.
Hinten an den Zigarettenanzünder zu gehen, ist ne gute Idee.
Da dann an der Beleuchtung anzuschließen ebenfalls.
Denn, wann will man den Fußraum beleuchten? Richtig, wenns so dunkel ist, dass man das Licht anmacht.
Ich habe den Twingo-Ziggi-Anzünder noch nicht rausgehabt.
Üblicherweise geht der Minus aber an eine Lasche, die direkt aus dem Gehäuse ausgeklinkt ist.
Der Anzünder-Plus geht meist ganz hinten genau mittig drauf, die Beleuchtung an eine Fassung, die meist seitlich vorne sitzt und abziehbar ist (zwecks Lampenwechsel).
Falls Dauerplus gewünscht ist, kann man den sich vom Autoradioanschluss holen.
Wer es ganz toll machen will, geht an (freie) Anschlüsse im Sicherungskasten. Leider sind die wenigsten freien Plätze mit Steckern bestückt, sodass man eventuell welche aus einem ausgeschlachteten Sicherungshalter nehmen muss.
Um an vorhandene Kabel dranzugehen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Mit Abstand die schlechteste ist die Verwendung von Lüsterklemmen, egal ob mit Schrauben oder als Federklemmen.
Die zweitschlechteste ist die Verwendung von "Kabeldieben", von mir auch Parasitär-Schneidklemmverbinder genannt.
Schon besser sind die Kabelschuhe zum anquetschen, die sowohl einen Stecker als auch eine Buchse haben.
Die kann man also zusätzlich zwischenstecken, ohne den Originalkabelbaum zu versauen. Gibt es meines Wissens aber nur für 6,3 mm und nicht für die z.B. beim Radio gebrauchten 4,8mm oder sogar 2,8mm Stecker.
Löten sollte man an Autokabeln übrigens auch nicht, besser sind unisolierte Quetschverbinder, die man später mit Schrumpfschlauch isoliert.
Wenn ich einen Eingriff in den Originalkabelbaum machen muss (habe ich beim Twingo trotz ZV Modifikation und Beleuchtungsumbau noch nicht getan), dann verwende ich zum "Anflicken" unisolierte Messingkabelschuhe, die ich zusammen mit dem anzuspleißenden Draht mit einer Spezialzange ancrimpe. Da dieser Kabelschuh meist in einem Blockstecker sitzt, braucht man da auch nichts zu isolieren. Ansonsten Isolation mit Schrumpfschlauch. Iso-Band hält nicht und ist hässlich.
Themen: 38
Bedankte sich: 2
22x gedankt in 17 Beiträgen
Broadcasttechniker schrieb:Um an vorhandene Kabel dranzugehen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Lüsterklemmen (vor allem geschraubte) in Verbindung mit Aderendhülsen sind wesentlich besser als Stromdiebe.
Adernendhülsen: Kleine Metallrörchen, an denAderdurchmesser angepasst, die mit einer speziellen Zange auf das abisolierte Endstück aufgepresst werden und auf die dann die Schraube der Blockklemme drückt. Damit wird sichergestellt, dass die Litzen durch die Schraube nicht beschädigt werden.
LIebe Grüße
Hannes
Bedankte sich: 6728
Hallo Hannes
Wenn man mit Adernendhülsen arbeitet, steigt die Qualität der Verbindung enorm.
Da gebe ich dir recht.
Geschraubte Kabelanschlüsse lösen sich aber mit der Zeit.
Ich weiß das auch daher, weil ich noch Autos gefahren bin, bei denen es werksseitig verschraubte Kabelanschlüsse gab.
Und wer schon Adernendhülsen und ne Crimpzange hat, der kann sich auch die Stecker zum Anschlagen (unisoliert!) mit der passenden Zange kaufen.
Die ist im Preis in den letzten zwanzig Jahren um mehr als 95% gesunken, es sei denn, man kauft Harting oder Weidmüller.
Außerdem haben Leute, die mit Adernendhülsen arbeiten, schon ein Gefühl für Qualität entwickelt. Denen brauche ich hier eigentlich nicht zu sagen, was gut und schlecht ist.
Stromdiebe, die im Querschnitt zu den Kabel passen und auch eine Stützung der Isolation bieten, sind nicht die schlechteste Lösung. Schön aussehen tut es aber nicht, und das Originalkabel ist ein für alle mal versaut, man soll diese Parisitärklemme, einmal verabeitet, nicht mehr öffnen oder abnehmen.
Und noch ne Warnung:
Schlimmer als Lüsterklemmen ohne Adernhülsen geht auch noch, und ich meine dabei nicht, einfach die abisolierten Enden zusammenzudrehen.
Noch schlechter wird es, wenn man die Kabelenden vorher verzinnt und dann verschraubt. Ausfall vorprogrammiert, denn:
Die Litzen brechen an der Verzinnung besonders gerne und schnell wenn die Verbindung bewegt wird, und, der verzinnte Draht ist nicht elastisch, sondern plastisch.
In der Folge kriecht der Draht unter der Schraube weg und die Verbindung wird wackelig.
Gruß Ulli
Themen: 21
Bei bin an den Zigarettenanzünder rangegangen. Von dort habe ich das Plus an einen kleinen Kippschalter geleitet, welcher sich wunderbar hinter der Aschenbecherklappe verstecken ließ. Dazu habe ich einfach eine der vier Schrauben, welche sich hinter der Aschenbeckerklappe befinden, weggelassen und stattdessen den Kippschalter verbaut. Hatte zwei Lampen unter den Abschluß vom Armaturenbrett und zwei jeweils unter den Vordersitzen, für den Fußraum hinten. Unter den Sitzen befindet sich eine Querstange an die die Lampen wunderbar befestigt werden können. Dort bitte die Kabellänge beachten, für den Fall, dass ihr die Sitze nach vorne schiebt um jemanden hinten einsteigen zu lassen. Gab übrigens nie den Fall das mir jemand mit seinen Füßen die Lampen zerstört hat.
Niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich dein Kofferraum!
Themen: 17
Danke für dein Beitrag Ulli, aber könntest du mir vlt noch sagen, wie ich an die Türkontakte meine zwei röhrchen anschließe?
Ich würde es gerne so wollen, dass die röhrchen beim Türaufmachen selbst leuchten
Gruß Baris
Bedankte sich: 6728
Minus an die Türkontakte, Plus an irgendeinen Dauerplus.
Leuchten dann wirklich nur bei offener Tür.
Der Transistor in der Deckenleuchte wird dabei nicht belastet.
Themen: 17
Vielen dank, für die Blumen, vielen dank, wie lieb von Diirrr hehe
Themen: 9
Bedankte sich: 1
2x gedankt in 2 Beiträgen
das werd i9ch demnächst auch in angriff nehmen allerdings will ich die röhren in den fussraum und nicht unter die sitze..mal sehn wie ich mache
