Themen: 75
13x gedankt in 10 Beiträgen
grüß dich.
der abgebildete is ein c3g motor.
gruß co
Themen: 37
Bedankte sich: 75
73x gedankt in 51 Beiträgen
Ich würde nach Drehzahlmesser gucken die man verstellen kann auf 2,4,6 Zylinder. dann hast du nicht so viel arbeit beim Kabelbaum bauen.. einfach auf 2 Zylinder stellen und er zeigt richtige werte an... hmm sind eigentlich Universal Drehzahlmesser soweit ich weiß, oder?
sorry wenn ich falsch liege
Themen: 32
Ihr habt doch teilweise auch wleche eingebaut, welchen habt ihr denn verbaut?
Themen: 37
Bedankte sich: 75
Also meiner ist von F&K, habe ihn aber noch nicht eingebaut.. er ist aber richtig muss nur noch die verkabelung machen und dann einbauen
Themen: 32
Haste einen Link wo man den herkriegn kann?
Themen: 44
7x gedankt in 7 Beiträgen
Also ich hab 4,6 und 8 hinten als Einstellung .Würde da die Anleitung vom Nrw Forum dann nicht klappen oder?
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
C3G = 4Zylinder, 0815 Anschluss ohne irgendwelchen Schnickschnack.
Themen: 7
Also meiner ist von Autogauge und wie Broadcasttechniker schon sagte kannst du es einfach so anscließen ohne die ganzen Arbeiten wie beim D7F
Themen: 5
8x gedankt in 3 Beiträgen
ich hab mir letztens einen Drehzahlmesser bei Ebay ersteigert.
einen alten klassischen VDO, 62mm mit einstellbarer Zylinderzahl.
Testweise an meinem Twingo Baujahr 2002 / 58PS angeklemmt (ohne zusätzliche Y-Kabel o.ä.):
mit der Einstellung "8 Zylinder" funktionierts wunderbar.
Überlege nun mir V8 auf die Seite zu kleben
...lets Twingo
Twingo 1.2 / 58PS / Baujahr 2002 / 140.000km
Bedankte sich: 6729
Ganz sicher dass 8Zylinder korrekt ist?
2 Zylinder wäre die richtige Einstellung.
Bei 8 dürftest du ohne Y-Kabel nur ein Viertel der tatsächlichen Drehzahl angezeigt bekommen.
Themen: 5
(23.06.2010, 22:36)Broadcasttechniker schrieb: Ganz sicher dass 8Zylinder korrekt ist?
wie gesagt habe ich das erstmal nur testweise angeklemmt.
12V direkt an der Batterie abgenommen, Zündungssignal am 2ten Kabel von vorne, an dem Stecker an der Zündspule, mit einer Messspitze (ähnlich Kabeldieb) angezapft.
2, 4 und 6 Zylinder brachten entweder im Leerlauf Drehzahlwerte im Leerlauf um die 2.000-3.000 oder aber schwankten sehr....
bei Einstellung auf 8Zylinder scheints zu stimmen (auf die Genauigkeit eines Zeigerinstruments beschränkt)...
...lets Twingo
