ZV schliesst Kofferaum nicht ab
Hab heute feststellen müssen, dass der kofferaum nicht durch die ZV abgeschlossen wird.
Woran kann das liegen ?
Lösungsvorschläge ?
Na ich denke mal, dass das Problem elektrischer Natur ist!
Die ZV verriegelt über einen Stellmotor die Hecktür. Folglich ist entweder kein Strom am Stellmotor oder der Stellmotor ist kaputt.Eventuell kann es auch das Verbindungsgestänge sein
Also Verkleidung der Hecktür abnehmen - ist nur aufgeklipst und mit ner Art Silikon abgedichtet und schaun ob der Stellmotor sich bewegt. Wenn ja solltest Du den Fehler schon erkennen. Wenn nein musst du prüfen, ob Strom ankommt.
Wenn kein Strom kommt musst Du den Fehler suchen - evtl. an Kabelverbindung Karosse - Hecktür
Gruß dolpho
Gleiches Problem hatte ich auch, ist vermutlich nur das Verbindungsgestänge aus der Schnappbuchse gefallen.
das kenn ich zufällig auch von dem twingo meiner mutter, da war es ganz komisch, der heckscheibenwischer ging nicht, den hat sie in der werkstatt richten lassen und plötzlich ging auch die ZV am kofferraum wieder.oftmals wie schon erwähnt die kabel
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
  Elektrisches Faltdach schliesst nicht dicht? PowerFlower 5 2.248 09.12.2020, 22:19
Letzter Beitrag: PowerFlower
  Mein Twingo BJ 2018 schliesst manchmal nicht per Fernbedienung :( Minki_Micha 5 3.896 08.11.2019, 18:18
  99er Twingo 1 Schlüssel öffnet und schliesst nicht per Infrarot. hasomato 1 3.476 26.08.2014, 12:13
