Themen: 13
Bedankte sich: 8
14x gedankt in 7 Beiträgen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2...3-223-1684
Wegen Fehlkaufs abzugeben. Nagelneu, Radlager bereits eingepresst.
Beim nächsten Mal messe ich vorher nach...
~ 1991 Renault 19 Phase 1 16v Dreitürer, Rubinrot
~ 1992 Renault 19 Phase 1 16v Cabrio, Arktisweiß
~ 1996 Renault Twingo Phase 1, Zitronengelb
~ 2010 Renault Clio III Grandtour Phase 2, Apfelgrün
~ 2017 Renault Twizy 80, Salsarot
Bedankte sich: 6726
18.08.2023, 12:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2023, 20:04 von Broadcasttechniker.)
Die Abmessungen sind unabhängig von der Motorisierung.
Die großen Trommel passen ab Phase2, also Ende 1998.
Aaaaaaaber.
Es sind 180er bzw 7"Trommeln die du da anbietest.
Die sind für Phase1
Kannst du für dich für den Elia brauchen,
Die großen Trommeln haben
203mm innen, sprich 8".
Dazu muss man bei den großen immer schauen welcher ABS Ring drin ist bzw. rein muss.
Themen: 13
Bedankte sich: 8
Danke für den Hinweis. Du hast wie immer völlig recht!
Hab die alten Trommeln mal abgezogen und genau gemessen. Innen sind es tatsächlich 180mm.
Ich habe mich nur am Außendurchmesser orientiert, der ist bei den alten Trommeln deutlich kleiner, ungefähr 190mm +/- x.
Das sind auch schon nicht mehr die ersten Bremstrommeln, sondern wurden wohl schon irgendwann mal ersetzt. Wer weiß, was da verbaut wurde...
Danke! Werde die neuen Trommeln also doch bei mir verbauen
Gesendet von meinem MAR-LX1B mit Tapatalk
