Getriebedeckel Ausbau
Hallo Twingo Community
Der Twingo 2 verliert am Getrienbedeckel Öl. Jetzt habe ich versucht den Deckel auszubauen, bekomme ihn aber nicht weg, da er an der Karosserie ansteht kotzen
Gibt es da einen Trick um Deckel runterzubekommen?
[Bild: twingo-24192726-Ne4.jpg]
Es sind ca 1-2cm Luft.
Viele Grüsse
webghost
Getriebe absenken.
Sprich Halterung los.
Wie kann ich das Getriebe absenken?
Im Werkstatthandbuch finde ich nur dem kompletten Getriebeausbau, der ist aber sehr aufwendig.
Würde es ausreichen das Getriebe mit dem Wagenheber abzustützen und die Schraube 4 zu lösen? Dann über den Wagenheber leicht absenken.
[Bild: twingo-24223553-n1P.jpg]
Könntest auch die Mutter (Position 2) lösen. dann kommt die Getriebehalterung (Position3) runter.
Musst aber so viel ich noch weiß nur die Batterie ausbauen.
Mit einem passenden Rohr alles nach rechts drücken. Das geht auch ohne Absenken raus.
Vielen für eure Unterstützung! In der Zwischenzeit habe ich den Deckel gewechselt und er ist seit einer Woche dicht. Ob es letztendlich der Rost am Deckel war oder die Alu-Korrosion an der Dichtfläche kann ich nicht sagen. Zur Sicherheit habe ich vor der Montage (incl. Dichtung) die Dichtflächen beidseitig mit Hylomar M präpariert.
Zur Dokumentation: Das Lösen der Mutter 2 reicht aus. Das Restgewinde ist gerade ausreichend um genügend Luft zu bekommen. Vorher muss die Batterie ausgebaut werden, anschliessend kann der Batterierkasten demontiert werden. Darunter befindet sich das Motor/Getriebelager mit Mutter 2.
Der Ausbau des Batteriekasten war sehr mühsam, da die drei verzinkten Schrauben im Alu gefressen hatten. Ausführliche Behandlungen (mehrere Tage Einwirkzeit) mit Hammer, Rostlöser, WD40, Eisspray waren erfolglos. Musste den Mist ausbohren und neue Gewinde schneiden.
Also sollten Twingo2 Besitzer sich schon bei Zeiten mal um den Batterietrog kümmern.
Hast du Fotos gemacht?
Die interessieren mich weil ich zwar mehrere Teingo1 habe, aber keinen Twingo 2 besessen oder beschraubt habe.
Zitat:Mit einem passenden Rohr alles nach rechts drücken. Das geht auch ohne Absenken raus.
Ja das kenne ich auch-wollte im Oktober den Batteriekasten abbauen aber da sind alle Schrauben abgebrochen-glaube das will Renault so??Steht mir auch noch bevor die Löcher aufzubohren,hab so gar keine Lust.
  Getriebedeckel durchgerostet Wally 31 5.742 09.01.2024, 16:59
  Ausbau Ansaugluft Temperatursensor SFJ 8 3.576 13.11.2023, 08:52
Letzter Beitrag: SFJ
  Getriebedeckel gesucht -- ist undicht / wurde beschädigt RoLo 12 5.727 26.05.2021, 15:17
ZZTwingo1 Schaltgestänge Ausbau??!! Andi13 13 11.963 04.04.2019, 19:48
  D7F Nockenwelle Ausbau klein.le 4 4.230 30.04.2018, 21:46
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Getriebedeckel tauschen Markus Korber 3 4.707 13.11.2015, 18:06
  Steuergerät ausbau Britta0815 43 27.142 09.08.2014, 07:15
Letzter Beitrag: Supertramp
  Getriebedeckel verrostet mit massivem Ölverlust.... derblauetwingo 3 4.363 18.06.2014, 15:27
Letzter Beitrag: derblauetwingo
