Zündaussetzer 1. Zylinder
Ich hatte in der Vergangenheit Zündaussetzer beim 1. Zylinder bis zum völligen Aussetzen des 1. Zylinder.
Es wurde mittels Diagnosegerät ein Defekt des Einspritzventils festgestellt.
Nach dessen Austausch lief der Motor wieder normal. Nach einiger Zeit meldete sich die Motorwarnlampe wieder und das Einspritzventil
setzte erneut aus.
Das passierte mit Abstand mehrfach.
Ist es denkbar, das sich in der elektrischen Zuleitung über die Kabelverbindung ein Defekt eingestellt hat?
Die Arbeitsbedingungen sind nicht einfach und es könnte Zug auf das Zuführungskabel ausgeübt worden sein.
Ist die Störung dadurch erklärbar und wie könnte man den Zustand verbessern?
Kann man das Kabel austauschen?
mfG Hermann Vollmer
Repariere den Stecker.
Es kommt vor dass der aufgeweitet ist und keinen Kontakt gibt.
Wenn da alles gut aussieht, auch das Gegenstück am Motorsteuergerät kontrollieren.
Schaltbilder in den Tipps.
Es bedanken sich: Fidget
Hallo, ich danke für den erteilten Tipp.
Die noch offene Frage wäre, ob man das zuführende Kabel tauschen kann.
Ich weiß nicht ob der zuführende Kabelstrang im Kunststoff verschweißt ist
Laut Renault kostet der ganze Kabelbaum samt umhüllenden Kunststoff 250E.Crying or Very sad
mfG Hermann Vollmer
Miss doch durch.
Einmal zum Relais und den anderen Kontakt zum Motorsteuergerät.
  Zündkabel für 1. Zylinder nach Marderschaden cwinter 8 1.464 21.10.2023, 19:01
Letzter Beitrag: MightyMuecke
  2006er C06 Zylinder 3 Fehlzündung Wilpe 11 6.772 20.02.2020, 07:29
Letzter Beitrag: Werni
ZTwingo2 Zündaussetzer Lohmac 14 6.953 29.06.2019, 08:17
