Vermessung bei improvisierter Richtbank?
Hallo Twingo Freunde,
ich hatte hier mal einen Beitrag gelesen in dem jemand berichtete wie er eine durch Unfall nach hinten gedrückte Vorderradaufhängung mit am Baum befestigten Abschleppseil wieder nach vorne gezogen und gerichtet hat. Leider finde ich den Thread nicht mehr obwohl ich stundenlang danach gesucht habe; vielleicht gelöscht? Ich kannte diese Methode schon denn ich hatte sie nach einem mäßigem Frontschaden zum rausziehen des eingedrückten Querträgers schon mal erfolgreich angewendet.
Dasselbe wollte ich jetzt noch mal machen um eine Vorderradaufhängung nach vorne zu ziehen bei der durch Auffahrunfall aus dem sogenannten Nachlauf ein Vorlauf geworden ist Crying or Very sad
Ich nehme der damalige Beitragschreiber hatte dasselbe Problem und es würde mich interessieren wir er nachgemessen hat wann das Vorderrad wieder richtig stand? Ich meine nach jedem Zugversuch zur Achsvermessung für ca 60 € kann es ja wohl nicht sein?
Vielen Dank schon mal
Einer der Beitragsschreiber war ich.
Bei mir war aber die Karosserie unbeschädigt geblieben und ich habe die Luft zwischen Rad und Radlauf gemessen.#
Der andere Beitrag war Email von der ich die Bilder behalten hatte.
http://www.twingotuningforum.de/thread-5458.html
Noch einer http://www.twingotuningforum.de/thread-19966.html
Mit Google Bildersuche klappt das Suchen ganz gut.
Es bedanken sich: TwingoVolante
"... ich habe die Luft zwischen Rad und Radlauf gemessen"
ja richtig, ist ja gar nicht so schwer.
Achsvermessung habe ich schon machen lassen und weiss also daß ich die Neigung des Federbeines um ca 3° nach vorne korrigieren muss um in den Sollbereich des Nachlaufs zu gelangen. Bei dem kleinen Winkel reicht wohl näherungsweise triviale Geometrie:
Korrekturwert in mm = Länge des Federbeines in mm x Sinus des Korrekturwinkels
Also der Sinus von 3° ist ca 0,05.
Die Länge des Federbeines von der Lagerung oben in der Karosserie bis zum Mittelpunkt der Radnabe muß ich noch ermitteln.
Falls die nicht gerade jemand zur Hand hat?
Nehmen wir jetzt beispielsweise mal an 500 mm. Dann wäre 500mm x 0.05 = 25mm also der Wert um den ich den Mittelpunkt der Radnabe nach vorne ziehen muß. Jetzt brauche ich nur vom Mittelpunkt der Radnabe waagerecht bis zu einem Punkt an der Kotflügelkante zu messen bzw zu kontrollieren wann ich die 25 mm erreicht habe.
Uff, 25 mm klingt ganz schön viel, wenn da mal alles stimmt...Cool
Im Werkstatthandbuch steht bei Fehlerdiagnose für Nachlauf: Querlenker oder Längsträger verzogen. Ist der Längsträger im Prinzip der Fahrschemel an dem der Querlenker befestigt ist? Denn ich habe hier gelesen daß sich der Fahrschemel weicher ist bzw sich eher verzieht als der Querlenker.
Ja, der Schemel ist weicher als der Lenker, siehst du doch auch bei den Bildern im verlinkten Beitrag.
Der Fahrzeugboden muss schon frei von Wellen sein.
Schon schief stehende Gewinde würde ich nicht mehr tolerieren.
Ein leicht verbogenes Hörnchen an der oberen Schemelaufnahme hingegen würde ich richten.
  Muss die Servolenkung bei Bj. 99 neu eingestellt werden nach Vermessung ? wodipo 16 14.142 27.04.2013, 22:50
  Twingo Vermessung wodipo 5 5.895 10.03.2011, 17:51
