Themen: 5
Hey zusammen,
ich hab da mal eine Frage, ich habe mir nämlich einen neuen Schaltknauf gekauft und hmm man sagte mir ich müsse den alten sanft abdrehen/ziehen, aber nun ja...hmm mit voller gewalt selbst von 2 starken männer tat sich reingar nix...gibts n besondern trick beim Twingo oder is der festgeklebt??? wie bekomme ich das oeber Teil vom kauf los???????
HILFEEEE
Themen: 52
Bedankte sich: 54
175x gedankt in 112 Beiträgen
huhu,
das ding geht mit roher Gewalt runter ganz sicher, auch ohne Zange Frag mal Karsten und den Timmey aus Coesfeld..
Du kannst aber auch sägen und zwar:
Die rückwärtsgangarretierung ganz nach oben ziehen.
In der schräge nach unten hin, kurz bevors grade wird säge ansetzen und lossägen arretierung dabei oben lassen.
Habe es vorgestern an meinem neuem Twingo auch gemacht garkein Thema..
wichtig ist die arretierung oben zu lassen, sonst wird der schalthebel zu kurz.
istn bisschen fummeln, sollte aber hinzubekommen sein!
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 57
Bedankte sich: 3
63x gedankt in 36 Beiträgen
@raini: die will nicht den schalthebel kürzer machen.. sondern nur nen anderen Schaltknauf draufmachen.
ALLERDINGS: Wenn du den Schaltstock gleichzeitig um 2 - 3 cm kürzt, kannste erstens besser schalten, und zweitens ist die Trennung mit/ohne Rückwärtsgangarretierung hinfällig. Denn das Plastikstück wird dann weggeschnitten. Dann geht da alles drauf.
Normalerweise setzt du mit der wasserpumpenzange an.. und gibst nen kräftigen Ruck nach links.. fertig. Das hat bisher immer funktioniert *G* Dann fällt er dir quasi ab.
Themen: 57
Bedankte sich: 3
Hmm.. wie erklär ich das am besten? *grübel* Aaalso: um den Rückwärtsgang einzulegen, ziehst du son Plastikteil hoch. Das hat oben son Ding.. das sieht aus wie ne umgedrehte Glocke aus Kunststoff. Diese "Glocke" drückst du in eine Vertiefung des Schaltknaufs.. die verschwindet darin. Normale Universalschaltknäufe haben diese Vertiefung nicht, deswegen könntest du den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Kürzt du jetzt den Schaltstock um ca. 2 cm (mal so als Beispiel.. ich glaub, ich habs bissel weiter gemacht), muss auch dieses Kunststoffteil zum hochziehen durchgeschnitten werden, weils sonst übersteht. Dadurch fällt diese umgedrehte Glocke weg, und du kannst jeden Universalknauf benutzen..
So in etwa musste dir das vorstellen.
(oh man.. chris lacht mich im icq heute abend bestimmt aus wegen der komischen Beschreibung
Themen: 5
ok ich glaub ich muss mir das mal genauer ansehen alles...dann versteh ich sicher auch deine beschreibung aber danke!!!!! werd sicher was mit anfangen können...
auslachen? naja war ja für ne gute sache und fürn kleines blondes anfänger mädl, da versteht er es sicher...also daumen drücken das es klappt
Themen: 8
22.11.2007, 17:47
Guten Abend wollte mal fragen wie ich den Schaltknauf von meinem Twingo Baujahr 99 wechsel? Ist er gesteckt oder wie und brauche ich den ganzen Hebel wegen der Rückwärtsgarant!
Danke bitte um hilfe
