Themen: 96
Bedankte sich: 3
108x gedankt in 90 Beiträgen
Hallo liebe Tüftler,
nach ein paar Jahren habe ich mir wieder einen Twingo zugelegt.
Ein paar Probleme hat das Auto.
Weiss bitte jemand wo die Elektronik des Lichtsummers abgesichert ist?
Ich habe vor Jahren ein Autoradio bei dem Wagen gewechselt, seitdem ist der Lichtsummer tot, und gestern war es wieder soweit, Batterie leer bei -8°C, weil Licht unbemerkt noch an war.
Bedankte sich: 6726
Pflege mal dein Profil, BJ200 stimmt ja nicht mehr.
Bei 2001 sollte es immer noch im Tacho sein.
Dimmt dein Tacho bei Licht an?
Geht deine Innenbeleuchtung im Auto-Mode?
Jede Wette dass nicht.
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Stimmt, Innenraumbeleuchtung geht auch nicht. Es muss eine Spannung sein, die ich beim Autoradiowechsel gekillt habe.
Bedankte sich: 6726
02.03.2018, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2018, 21:11 von Broadcasttechniker.)
Wenn es eine Spannung wäre checke die 10A Sicherungen.
Dann muss das Innenlicht aber komplett tot sein, auch manuell.
Ich dachte eher an den Fahrertürkontakt.
Schau mal was die Beifahrertür sagt, beide Schalter gehen nicht gleichzeitig kaputt.
Themen: 41
Bedankte sich: 93
67x gedankt in 61 Beiträgen
Das ist eine interessante Brück Technik.......
Clio IV
Twingo II
Bedankte sich: 6726
Die Reservesicherungen siehst du aber?
Die Konstruktion gefällt mir nicht richtig.
Warst du das?
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Ja, weiss auch nicht mehr, was ich da, bei der Vorbesitzerin, gemacht hatte. Ich brauchte irgend ein Plus für das Fremdradio.Die zusätzliche Sicherung ist "fliegend".
Themen: 23
Bedankte sich: 17
19x gedankt in 18 Beiträgen
Nachdem ich mich ein wenig durch die Suche gekämpft habe, muss ich nun doch mal fragen.
Mir ist echt nur so nebenbei aufgefallen, das der Warnton "Licht an" nicht funzt. Sicherungen sind alle drin, was nur seltsam ist, das beim Aufschließen des Twingos die Innenraumleuchte angeht, aber nach 5-10 Sekunden auch bei geöffneter Tür ausgeht. Das Auto veriegelt sich auch gelegentlich von allein, auch bei offener Tür. Ist wohl so'n kleiner Elektrikkasper, mein Jochen. Der Tacho wird auch dunkler wenn ich das Bremspedal betätige.
Bedankte sich: 6726
09.03.2018, 18:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2018, 18:47 von Broadcasttechniker.)
Ich war so frei und habe deine Frage einfach hier eingehängt.
Bitte teste auch die Beifahrerseite, das wird nur ein abgesoffener Türkontakt sein.
Wie man den ausbaut findest du in den Tipps, ist nämlich nicht trivial.
Das mit der Tachobeleuchtung ist normal, leider.
Themen: 23
Bedankte sich: 17
Ok, danke. Mache mich morgen dran.
