Bedankte sich: 6725
Dafür suchst du mal schön und der Suchbegriff ist Thermosicherung.
Mit oder ohne Klima?
Mit Klima recht nett, ohne ein Schmerz im Hintern.
Denn es reicht nicht die Widerstand zu tauschen, dein Lüftermotor ist kaputt/schwergängig und muss neu.
Themen: 1
Bedankte sich: 9
Danke für die Info, auf Stufe 4 läuft aber der Lüfter. habe keine Klimaanlage. Das Armaturenbrett muss doch komplett raus oder nicht. Danke für jede Hilfe
Bedankte sich: 6725
Also, nochmal.
Dein Motor klemmt, darum geht die thermosicherung am Vorwiderstand kaputt.
Der Motor muss raus, ob du das jetzt magst oder nicht.
Und das Armaturenbrett leider auch.
Bitte unbedingt! das Thema Lenkrad abbauen in den Tipps lesen.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Das ist doch nicht sicher .
Dann lieber eine neue Thermosicherung und Funktionsprüfung.
Bedankte sich: 6725
Das ist sogar 100% sicher.
Ganz theoretisch könnte es sein dass jemand mal den Lüfter blockiert hat und dann die Thermosicherung kaputt gegangen ist.
Aber das kannst du abhaken.
Themen: 7
Bedankte sich: 14
38x gedankt in 29 Beiträgen
Bei mir lag‘s auch am Motor. Er lief schwergängig. Motor neu. Danach Thermosicherung neu. Allet jut danach!
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Von schwergängig schreibt er nichts.
Es ist immer besser , von billig und einfach nach teuer und aufwändig zu reparieren.
Ist meine Meinung.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Die Thermosicherung ist bei allen Automarken anfällig und kostet 1Euro, du schlau.
Bedankte sich: 6725
Meinetwegen kann jeder machen was er will.
Wer gerne zweimal ein Armaturenbrett abschraubt kann das gerne tun.
Ein Mittelweg wäre den Lüfter mal mit auszubauen und zu checken. Dreht er schwer muss das Auto eben solange stehen bis der neue da ist.
