Twingo II - 2009 Bremstrommel gesucht
Hi ihr,
beim wechseln der Radager ist uns leider ein Malheur passiert und wir haben die Bremstrommel hinten rechts zerbrochen.
Nun suche ich nach einer neuen.
Daten zum Fahrzeug:
Twingo CN0D 2009
43kw 1,2L
Passt diese hier?
https://www.pkwteile.de/brembo/1657998
Falls Fremdlinks nicht erlaubt sind hier die Daten:
Einbauseite:Hinterachse
Trommeldurchmesser:203
Br.Tr.Höhe innen [mm]:50,5
Lochanzahl:4
Br.Tr.Höhe ges. [mm]:76
Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]:204,45
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2Surprisedhne ABS-Sensorring
für Artikelnummer:14.7257.20
Einbaudurchmesser1/Einbaudurchmesser 2 [mm]:52.3-51.9
Beste Grüße und danke schon mal für Eure Hilfe
Ob das passt prüfst du so http://www.twingotuningforum.de/thread-9505.html
Bitte die Online Version benutzen.
Hier ist alles drin, nicht nur die Lager, sonden auch die tückischen Magnetringe die gerne beim Basteln kaputt gemurkst werden.
http://www.twingotuningforum.de/thread-35254.html
Bei deinem Angebot musst du auch mindestens 2 bestellen und du darfst davon ausgehen dass Radlager und Magnetringe fehlen.
Hier ist beides angeblich dran https://www.pkwteile.de/zimmermann/9787105
Es bedanken sich: JAcksenjack
Die oben genannten sind auch noch zu haben.
Das schwierigste an den von dir gepostet JAcksenjack ist das dort kein ABS Ring verbaut ist, diesen umzubauen ist fast unmöglich.
Und falls du es nicht hinbekommst bestellst du dann nochmal die richtigen Trommeln.
Desweiteren bitte die Bremstrommeln paarweise austauschen.
Ich habe nun die von Zimmermann bestellt.
Es ist echt ein Krampf hier was günstiges zu finden gewesen bzw. die Shops haben mit 1-2 Tagen Lieferzeit geworben und jetzt hat einer mal eine eine Versandbestätigung geschickt. Ätzend wenn der Twingo die ganze Zeit auf der Bühne stehen muss Very Happy
Wir tauschen nun beide Trommeln aus, da es die sowieso nur Paarweise gibt.
Danke euch für die Hilfe =)
Wenn die Teile da sind mache bitte Fotos, besonders von den eingegossenen Bezeichnungen.
Ich bin mir halbwegs sicher dass die Zimmermannt-Teile kein Nachbau sind sondern OEM.
Dafür brauchten wir aber Fotos.
Die Dinger von Kevin wären direkt da gewesen, und über den Preis hättet ihr euch wahrscheinlich auch einigen können.
Es ist schon fast ein Wunder dass es die Trommeln jetzt mit den Ringen gibt.
Anyway, werfe die alten Trommeln nicht unbesehen weg, versuche die Ringe (die sind aus magnetpulvergefülltem recht weichem Kunststoff, Vorsicht) beschädigungsfrei runter zu bekommen, denn alleine dafür kannst du einiges aufrufen.
Die waren und bleiben erstmal schwer bis nicht beschaffbar.
Es bedanken sich: KevKev1991
Hi na,
ich mache gerne Fotos sobald die da sind. Ich bekomme sogar zwei verschiedene Lieferungen. Mal sehen ob die gleich sind.Very Happy
Ehrlich gesagt habe ich nur 280€ gelesen und da war es für mich kein Thema mehr. 150€ war für mich maximum und soweit runter handeln wäre frech gewesen. Zumal die sicher ihr Geld wert sind.
Als was werden diese Ringe den angeboten und gibt es eine Anleitung um die komplett runter zu ziehen?
Beste Grüße
http://www.twingotuningforum.de/thread-26705.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-36483.html
http://www.ebay.de/itm/372159430859
Siehste, hier ist schon ein Interessent http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8763625
  Twingo 1: Korrekte Bremstrommel finden kupferwerk 7 4.522 19.06.2024, 13:26
ZTwingo2 Suche den Benzinfilter / Kraftstofffilter beim Twingo 2 cn0 Turbo BJ 2009 Twingoliebe 4 3.612 10.11.2020, 20:19
Letzter Beitrag: Twingoliebe
ZTwingo2 Heizungswiderstand/Gebläsewiderstand Twingo 2 Bj.2009 filu 1 4.114 31.12.2018, 20:00
ZTwingo2 Achsmutter Bremstrommel hinten altburger 1 3.244 15.05.2015, 09:14
Letzter Beitrag: Twingz
ZTwingo2 Wie viele Liter entsprechen etwa einem Balken bei der Tankanzeige (Bj.2009) Chemnitzsurfer 2 9.339 14.04.2015, 18:12
Letzter Beitrag: ogniwT
ZTwingo2 Twingo Checker gesucht Knutschkugel46 1 3.376 15.05.2013, 15:49
Letzter Beitrag: r3aLm
  Bremstrommel lobo60 5 6.304 02.03.2013, 20:54
  Bremstrommel hinten links blockiert beim rückwärtsfahren twing0 3 13.265 22.03.2011, 19:20
Letzter Beitrag: twing0
