Themen: 5
4x gedankt in 2 Beiträgen
Hallo Twingofreunde,
Ich habe nun mittlerweile den dritten Twingo.Nun einen 2000er Initiale mit 180.000 km.Der Wagen läuft sonst extrem gut,noch nie hatte ich einen Twingo der so schnell bis über 170 Tacho rennt und der so drehfreudig ist.
So nun zum Problem.
Das Auto startet extrem schwer wenn er kalt ist.Also der Anlasser tut sich extrem schwer.Teilweise geht die Spannung derart runter das der Radiocode neu eingegeben werden muss.
Ich habe zunächst die Batterie getauscht.Nach ein paar Stunden geht wieder nichts.
Also immer den Minuspol abgeklemmt.Dennoch das gleiche Spiel.
Wenn man die Batterie laden will ist sie scheinbar voll.
Der Twingo springt gerade so an.
Wenn man dann 200 Meter fährt,den Motor ausmacht,startet er so wie er soll.
Habe dann vermutet es ist der Anlasser.Das war bei meinem ersten Twingo mal ein Problem.Lager war kaputt.
Gestern neuen Anlasser von ATP Autoteile eingebaut.
Keine Verbesserung.
Habt ihr noch eine Idee ?
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
8539x gedankt in 6941 Beiträgen
03.12.2017, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2017, 13:48 von Broadcasttechniker.)
Na klar,
Miss mal die Spannung.
Vielleicht ist es die Lichtmaschine.
Du hast genauso gearbeitet wie schlechte Werkstätten, einfach mal sinnlos tauschen anstatt eine Diagnose zu machen.
Wenn die Spannung stimmen sollte bitte auch auf stille Verbraucher untersuchen.
Themen: 5
Na ja die Batterie könnte durchaus austauschreif gewesen sein.Der Wagen stand knapp ein Jahr und die Batterie war tiefentleert.Wenn die alte nun doch heile war dann hab ich noch 2 andere Autos wo ich die verwenden kann.
Den Anlasser auszubauen ist bei dem Ding mit Klima echt nervig und für 45 Euro kauf ich das Ding auf Verdacht.Zumal die Symptome gleich waren wie beim anderen.Wo sitzt denn das Massekabel ? Habe noch keins gefunden.Könnte natürlich auf Verdacht ein zusätzliches ziehen.
Die Lichtmaschine sollte korrekt laden,denn die Batterie scheint voll zu sein.
Achso...mein Multimeter ist verschwunden....habe schon ein Zangenamperemeter bestellt....
Themen: 7
Bedankte sich: 14
39x gedankt in 29 Beiträgen
Puh... Ich schließe mich Broadcasttechniker an: Eine gute Diagnose ist besser als alles mal auf Verdacht auszuwechseln. Und ja, am Anlasser hängt nicht nur Plus, sondern auch ein Massekabel bzw. Masseband. Wenn Du Probleme hast, sowas zu lokalisieren, lass´Dir lieber z.B. vom Bosch-Dienst oder ähnlich helfen, bevor Du an Strom- oder Massebändern/-kabeln fummelst. Da kannst Du Dir beim Twingo gern mal was Elektronisch-Relevantes zerschiessen. Z.B., indem man sich aus Versehen mal bös´verpolt oder mit Pluskabeln aus Versehen an Masse am Fahrzeug kommt.
Themen: 5
Am Anlasser war lediglich der Stromanschluß der direkt zur Batterie geht und das weisse Schaltkabel.
Ganz dämlich bin ich durchaus nicht,ich hab doch schon einige Erfahrung mit Autoschrauben.
Ob es jetzt blöd ist eine unbekannt alte Batterie zu tauschen die bekanntermaßen lange tiefentleert rumstand weiss ich jetzt nicht.
Wie gesagt identische Probleme hatte ich an meinem ersten Twingo auch.
Dort war das Lager der Welle vom Anlasser verschlissen.Dadurch ist die Welle gewandert und das Zahnrad hat sich ins Metall gearbeitet.
Wenn ich das Ding zur Kontrolle eh ausbauen muß dann baue ich den defekten Anlasser nicht wieder ein sondern habe das Teil gerne schon liegen.
So kann ich wenigstens mit Gewißheit sagen,Batterie und Anlasser sind definitv in Ordnung.
Der Kram ist doch von ATP so billig da teste ich nicht groß rum.Einmal neu und Ruhe haben denk ich mir.
Wenn die Sachen dann doch in Ordnung sind kommen sie halt in den Teilemarkt.
Irgendwo muß doch ein Massekabel vom Motor/Getriebe zur Karosse gehen oder ?
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
03.12.2017, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2017, 15:30 von Broadcasttechniker.)
Na dann spendiere doch jetzt noch ne Lichtmaschine.
Das Massekabel ist am Getriebe fest.
Bis zu den Phase3 facelift war es ein Masseband, danach hatte der Twingo zeri separate Massekabel, eins zur Karosserie und eins an Getriebe.
Du hast also noch die Masseband Version.
wenn der Anlasser noch dreht haben hier Mitglieder schon von Leuchterscheinungen am Restmasseband beim Starten berichtet.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8635290
Themen: 5
Danke ich werde mir das nachher mal ansehen.Die Lichtmaschine würde ich nicht als Kandidat ansehen.Da die Batterie so voll ist das sie keinen Strom vom Batterieladegerät mehr aufnimmt.Genaues kann ich erst sagen wenn das Zangenamperemeter nächste Woche kommt.
Themen: 7
Bedankte sich: 14
Genau. Und zur Batterie allgemein: Volt der Batterie sagt, wie du ja weißt, allein nichts über den Zustand der Batterie. Ampere ist wichtig. Hab hier auch ne kaputte Batterie, die über 12V hat, keine Leistung annimmt aber bei Leistungsabforderung (z.B. durch einen Anlasser) einknickt und nichts mehr bringt. Also Sondermüll... Amperemeter ist dann das Maß der Dinge. Da kann die Lichtmaschine noch so fit sein und prima Ladestrom erzeugen.
Bitte feedback hier, wenn du das Problem gefunden hast.
Themen: 10
Bedankte sich: 42
690x gedankt in 586 Beiträgen
Multimeter reicht vollkommen aus.
Da misst man einfach die Batterie über den Motorblock und vergleicht.
Themen: 5
Ich habe gestern abend noch quick n Dirty ein zusätzliches Massekabel vom Ventildeckel zum Minuspol der Batterie gelegt.Trotzdem startet der karren extrem schwer.Wenn er dann einmal kurz lief dreht der Anlasser wie verrückt.
Wo ist das Masseband vom Motor zur Karosse versteckt ?
Themen: 5
Danke das Video war super.
Nachher hole ich den Wagen aus der Werkstatt, der bekommt heute Ganzjahresreifen,
dann schaue ich mir das Masseband mal an.
Themen: 5
So heute abend die Massebänder von der Batterie zur Karosse und von der Karosse zum Getriebe ausgebaut.Beide waren augenscheinlich sehr gut.Dennoch beide gebürstet und mit Ballistol geflutet und wieder montiert.
Batterie hat 12.85 Volt.Von der Batterie Pluspol zum Motor gemessen kommen 12.83 an.
Wenn der Motor läuft mit allen Verbrauchern Licht,Nebelwerfer,Heckscheibe liegen 14.4 Volt an.
Im Sicherungskasten sind dicke Sicherungen mit 60 und 40A.
Ist der Anlasser darüber geschaltet ?
Was ich nun noch nicht gemessen habe mangels zweitem Mann ist ob die Spannung beim starten einbricht.Was ich nicht begreife ist, der quält sich beim Kaltstart und wenn er 10 Sekunden gelaufen ist und ich mache aus und starte neu, startet er als ob nichts wäre.
Ich hab schon vermutet das Kühlwasser in den Brennraum läuft wenn er ein paar Stunden steht.Aber Kühlmittel verschwindet nichts.
Wenn das so weitergeht muss ich schauen das ich die Batterie mit jemandem quertausche.Leider ist unser Hauptauto ein Seat Alhambra Diesel.Könnte noch versuchen ob er mit Überbrückung vom Seat besser startet...
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
04.12.2017, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2017, 19:51 von Broadcasttechniker.)
Der Anlasser ist nicht abgesichert.
Die Ladespannung ist in Ordnung.
Wenn der Anlasser neu ist aber die Spannung unter 6 Volt sinkt (Tacho reset), dann ist entweder die Batterie nicht in Ordnung oder es bremst wirklich etwas sehr stark.
Welches Öl ist drin?
