Themen: 1
Bedankte sich: 2
14.10.2017, 13:34
Hi Leute,
kann mir einer kruz sagen, wo sich die OBD-Schnittstelle meines Renault Twingo 1.2 LEV 16V 75 (Yahoo Edition) befindet?
Danke und Viele Grüße
Themen: 26
Bedankte sich: 128
357x gedankt in 321 Beiträgen
Der Stecker befindet sich im Handschuhfach auf der Beifahrerseite
Entferne die Abdeckung
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Themen: 1
Bedankte sich: 2
(14.10.2017, 13:42)alfacoder schrieb: die findest du in deinem Sicherungskasten
Danke für die schnelle Antwort. Habe sie in der zwischenzeit gefunden. Die OBD-Schnittstelle befindet sich bei meinem Twingo im Handschuhfach
Themen: 26
Bedankte sich: 128
ja sorry, habs schnell korrigiert, war erst beim Twingo 1 Ph3.
hab dann erst in dein Profil geguckt^^
Themen: 1
Bedankte sich: 2
(14.10.2017, 13:58)alfacoder schrieb: ja sorry, habs schnell korrigiert, war erst beim Twingo 1 Ph3.
Ist ja kein Problem
Trotzdem Danke
Bedankte sich: 6726
16.10.2017, 08:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2017, 21:43 von Broadcasttechniker.)
Ist doch beides richtig, wo ist das Problem?
Nur beim Phase1 gibt es kein OBD2 und die Schnittstelle ist im Motorraum.
Auch mit Adapter nicht mit jeder Software auslesbar.
Edit
bezieht sich auf den Twingo1
Themen: 26
Bedankte sich: 128
(16.10.2017, 08:34)Broadcasttechniker schrieb: Ist doch beides richtig, wo ist das Problem?
Auch mit Adapter nicht mit jeder Software auslesbar. ähm, wo bist du?
wir sind beim Twingo2^^
Bedankte sich: 6726
Ja, dann hat deine Ergänzung mich in die Irre geführt.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
mal was neues aus Fernost, wurde mir empfohlen da dieses gerät so ziemlich alles kann, auch in die Wegfahrsperre und so manch andere Systeme wo das Elm 327 keine Chanse hat.
https://www.ebay.de/itm/OBD2-Auto-Car-CD...SwMEtaelvL
ich Bestell mir das mal weil bei meinen Volvo ne Macke in der Motorelektronik sitzt und damit kann ich auch angeblich mein Türöffner auf Blinker umschalten^^
Bedankte sich: 6726
Für Volvo gibt es auch passende Diagnosegeräte.
Leider gibt (gab) es Geräte die zwar versucht haben das Original zu imitieren, nur fehlten leider wichtige Koppelglieder weil die wohl nicht so einfach zu beschaffen waren.
Man hätte die auch durch was anderes ersetzen können, dazu waren die Kopierer nicht in der Lage.
Ich habe mal so ein Teil geschenkt bekommen um zu sehen warum es nicht funktioniert.
Hier Bilder, Platine habe ich weggeworfen.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
o,
leider bekomme ich mit dem ELM 327 keine Verbindung, aber auch garkeine... Elm Funzt am Twingo einwandfrei....
Kurzerhand gesagt, die haben den Benzienfilter gewechselt und da ist vermutlich Drecks in die Leitung gekommen.
Springt Mist auf 3 Zylinder seit dem an geht aber nach paar Sekunden auf alle 4 und läuft dann prima.
will nun feststellen welcher Zylinder betroffen ist um nicht alle Düsen zu Bearbeiten denn die Warscheinlichkeit ist ja sehr hoch das vor einer Düse Dreck sitzt
Bedankte sich: 6726
Such mal nach Volvo Vida Dice https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...ce&_sop=15
Schau auch mal in ein Volvo Forum wegen der Qualität der Geräte.
Aus Deutschland, ohne (große) Lücken in der Bestückung https://www.ebay.de/itm/282829281002
Themen: 26
Bedankte sich: 128
ja eben, das oben aufgeführte ist ja vom Volvo-Forum vorgeschlagen worden und ohne mindest Bluetooth ist es doch auch schon Steinzeit
3 Wochen kann ich so eh nicht rumfahren und muss den Wagen iwi erstmal sonstwo auslesen lassen
aber der Fehler wird allein schon mehrfach wieder auftreten solange die Düse nicht ermittelt ist^^
Themen: 26
Bedankte sich: 128
(02.03.2018, 20:05)alfacoder schrieb: o,
Hilfe, lass es Hirn Regnen^^
schon Mist wenn man auf dem Handy das Obd-Gerät nicht Gekoppelt hat, (hatte mir ja ein neues Smartphon zugelegt^^)mehr sag ich da jetzt nicht zu
Themen: 41
Bedankte sich: 93
67x gedankt in 61 Beiträgen
Wo ein wille ist.....ist auch ein weg
Clio IV
Twingo II
