Gänge rasten nicht ein, RS
Ich habe mir vor 2 Wochen einen Twingo RS Bj 2009 mit 60000km gekauft und war bisher sehr zufrieden.
Jedoch habe ich seit 1er Woche das Problem, das der 2. und 4. nicht immer einrasten. Sprich, Schaltbewegung wird durchgeführt, jedoch befinde ich mich stets im Leerlauf. Benötige mehrere Anläufe bis es funktioniert. Bei den unteren Gängen (2,4,R) ist ebenfalls ein sehr großes Spiel vorhanden, wenn der Gang drinnen ist und man den Schaltknauf weiter nach unten zieht.
Gestern jedoch wurde der Vogel abgeschoßen: Nach einer 15 Minütigen Fahrt hing mein Schalthebel jedes mal im 2. Gang fest. Und zwar so fest, das ich Angst hatte, den Schalthebel abzubrechen (als wenn ich die Kupplung nicht drücken würde, nur noch schlimmer). Seitdem funktioniert mein Rückwärtsgang garnicht mehr, ich kann ihn einfach nicht "finden". Die Rüchleuchten gehen an, jedoch ohne Effekt, Zähne werden nicht geputzt. Der 1., 3. und 5.Gang machen keinerlei Probleme, auch wenn der 5. ein wenig harkt.
Ich werde so schnell wie möglich zur Werkstatt fahren, wollte jedoch im vorhinein Ratschläge hören. Synchronringe? Der Rückwärtsgang hat keinen, sollte also eigentlich ausgeschlossen werden. Getriebeöl? Wurde vor 3 Wochen gewechselt. Ich habe noch was von Schaltgestänge gehört, das es evt. ausgehängt sein könnte. Wäre das sogar die Lösung, weshalb er nicht die unteren Gänge erreicht? (Beim schalten der Problemgänge fühlt es sich an wie fischen, kein Wiederstand) Kupplung wurde vir kurzem neu gemacht und pack auch früh.
Über Ratschläge und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
DDAffe
So wie du das beschreibst ist das ggf ganz einfach: ne ausgeschlagene Schaltpfanne.
Es bedanken sich: DDAffe
Daran habe ich noch gar nicht gedacht! Ich hoffe mal das es daran liegt bzw. an etwas "kleinerem". Das ganze Getriebe zu erneuern/ersetzen würde meinem Portemonnaie nach dem Kauf nicht zugute kommen lassen. Danke!
Der Grund, warum ich die Gänge nicht schalten konnte lag an dem umgeknickten Seilzug (siehe Bild).
Die folgenden Probleme gehören nun der Vergangenheit an:
- schwergängiges schalten
- teilweise großer Widerstand beim auslegen der Gänge
- großes Spiel in den Gängen 2, 4 und R
Selbst der Rückwertsgang geht bei jedem Versuch rein.
Bei den Kosten blieb alles noch im Rahmen:
188€ für die ganze Schaltkonsole (nicht als Einzelteil vorhanden) und 40€ für den Einbau (2h, private Werkstatt)
Vielleicht kann ich mit dem Post dem ein oder anderen weiterhelfen.
Danke für die Auflösung.
Bilder bitte mit dem forumeigenen PicUploader hochladen. Dann haben sie die richtige Größe.
Der PicUploader befindet sich links vom Schreibfeld unter den Smilies.
ZZTwingo1 Quickshift Gänge 3,4,5 gehen nicht rein Pitbullix1 15 3.159 28.10.2023, 10:12
Letzter Beitrag: Authentique
ZZTwingo1 Kupplung löst nicht richtig, Gänge lassen sich nicht vernünftig wählen killerpommesblu 5 3.280 27.05.2022, 22:49
  Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus Authentique 4 2.311 27.06.2021, 19:22
  Twingo 1,2 16V Quickshift - Gänge rutschen raus - Reparaturhilfe stesieg 79 101.966 13.04.2019, 19:51
ZZTwingo1 Quickshift Gänge springen raus Thomas2030 128 104.657 29.04.2016, 06:12
Letzter Beitrag: Thomas2030
  Quickshift - Gänge springen raus carstenj 10 9.191 14.03.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Harald_K
  Gänge geht schwer rein cengiz05 3 5.234 08.12.2015, 17:15
Letzter Beitrag: Rock59
  Gänge gehen nicht mehr rein TobeY 15 20.417 24.06.2013, 20:06
