Themen: 120
Bedankte sich: 21
52x gedankt in 36 Beiträgen
Hallo Leute es wird hier im Forum meistens empfohlen diverse Fehler mit Hilfe OBD Adapter und App meistens Torque auszulesen um auf mögliche Lösungsvorschläge zu kommen. Nur ist wahrscheinlich bei vielen hier im Forum das Problem mit den Werten nix anfangen zu können da die meisten wahrscheinlich die Sollwerte nicht kennt. Vielleicht könnte sich ja einer der Experten hier im Forum die Mühe bzw die Arbeit antun diese Sollwerte zu Posten. Damit wäre sicher einigen hier im Forum geholfen.
Themen: 229
Bedankte sich: 7598
8338x gedankt in 6770 Beiträgen
Ja, das alleine ist aber nicht.
Ich mache mir schon eine Weile Gedanken dazu, besonders weil es im Netz nicht viel belastbares gibt.
Da kommt auch mal was,allerdings würde ich das gern mit ein bisschen Theorie unterfüttern und da möchte ich schnell was hinklieren oder abschreiben.
Themen: 229
Bedankte sich: 7598
Da fehlen noch andere Worte, aber diesen Thread werde ich löschen wenn der richtige kommt.
Themen: 10
Bedankte sich: 42
680x gedankt in 576 Beiträgen
Wenn Kontaktkorrosion, Kabelbrüche und Defekte an STG sind,
wird es ganz schnell Raketentechnik. Bei Marcimo konnte nicht mal Renault
helfen bis heute ?! Sagt sich immer einfach mit -überschaubar-
aber du musst einiges in Schale werfen, damit ein Fehler gefunden wird.
Neugierig und intuitiv muss man sein, aber auch mit Wissen und Erfahrung.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
Wen mich etwas interresiert was für was is oder welcher sensor oder so was überwacht oder für werte weiterleitet dann les ich mir das auf wikipedia duch. Aber es hilft nicht viel als laie daten auszulesen wen man die soll bzw standartwerte nicht kennt.
