Themen: 13
Bedankte sich: 13
10x gedankt in 7 Beiträgen
Rotes lenkrad?? ohh das heist eigendlich das mit der servo lenkung was nicht stimmt
C06 steht eigendlich für alle twingos und ich glaube das das egal ist was die motoren in der heckklappe angeht, da dürfte sich nichts geändert haben(lasse mich aber gerne eines besseren belehren)
was den tacho ausfall angeht wie fällt er aus, komplette beleuchtung oder zeigt er die geschwindigkeit mit einem mal nicht an???
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Themen: 5
Bedankte sich: 1
er zeigt die Geschwidigkeit plötzlich nicht mehr an.
Geht einfach auf Null.
Das mit dem Lenkrad in rot hatte ich bisher nur 2 mal und habe direkt den Motor abgestellt, angefahren und das wars bisher.
Naja kommt in die Werkstatt. Muss ja sein, aber das man für so einen kleinen Scheibenwischermotor an die 180 Euro zahlen soll, der viel weniger gearbeitet hat als die vordern...
Aber für die 138000km waren bisher wenig Reparaturen zu beklagen.
Themen: 13
Bedankte sich: 13
dan kans warscheinlich am geber für den tacho liegen, der ist meine ich nur gesteckt, kann sein das der sich gelockert hat aber sicher binn ich mir bei dieser aussage auf garkeinen fall, also warte lieber noch auf ne antwort von jemand anderem.
achso und die servo und die tacho anzeige hängen indirekt zusammen, die servo schaltet sich nämlich sobals die das signal für eine bestimmte geschwindigkeit bekommt ab, und wen da n ungültiges signal vom geber kommt, dann kann die servo meckern mein tipp für das aufleuchten der servo an zeige.
da beides ja mehr oder wehniger im zusammen hang hängt würd ich da auf alle fälle mal nachschaun.
Themen: 16
ich war letztlich bei mein tuning macker und der hatte eine visitenkarte von einem der nur twingos auseinander schraubt und dann die einzelteile verkauft wenn ihr wollrt kann ich euch mal die telefonnummer geben von dem
Ich Bremse nicht für Porschefahrer!!!!!!
Themen: 62
Bedankte sich: 182
376x gedankt in 272 Beiträgen
Hi!
Sind die Motoren beide defekt oder liegt evtl. ein Fehler im Kabelbaum vor der in die Heckklappe läuft? Hast du mal gemessen ob dort noch Spannung anliegt?
Wie sieht es mit der Bremsleuchte aus? Ist die noch funktionstüchtig?
LG
Catharina
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Die mOtoren sind nacheinander kaputt gegangen. gemessen habe ich und das Gerät schlägt auch aus.
Vielleicht nur Pech gehabt.
Bremsleuchten gehen
Danke
Themen: 62
Bedankte sich: 182
Hi!
Kein Problem, war nur eine spontane Idee.
Der Motor für das Schloss heißt Stellmotor.
Die Wischermotoren sollten gleich sein, bei neueren Baujahren sind die festgenietet, bei älteren verschraubt, aber man kann ja auch bei den neuen Wagen eine Schraube durchs Blech jagen statt der Niete.
