Themen: 36
Bedankte sich: 43
70x gedankt in 62 Beiträgen
Hallo
habe einen C06 mit Klima ( BJ 07 , 75 PS )welchen Zahnriemenset würdet Ihr mir empfehlen ?
Habe gelesen das es Probleme mit der Wasserpumpe gibt ?
Die Wasserpumpe ist anders bei Klima ?
Habt Ihr Teilenummern ?
Danke Werni
Themen: 36
Bedankte sich: 43
Hallo
ich brauche die ET Nummer von dem kleinen Grummiring für die Wasserpumpe KLIMA.
die Wasserpumpe bzw der Anschluss ist anders !
Wer kann helfen ??
Grüsse Werni
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1293x gedankt in 1080 Beiträgen
Bau den alten mit Dichtmasse wieder ein. Soweit bekannt gibt es den nicht einzeln. Ggf kannst du ein O-Ring Klebeset bemühen. Sowas gibt es glaube ich von Würth.
EDIT:
Broadi meint, es gibt da keinen Ring. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ist schon 4 Jahre her. Jedenfalls ist eine kleinere viereckige Nut vorhanden als bei nicht Klima, in die ein O-Ring passt. Natürlich kann man den Flansch mit neutral vernetzendem Silikon eindichten. Das ist solches, das nicht nach Essig riecht, zB Dirko grau.
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Lies dir bitte mein Tutorial in den Tipps durch.
Klima hat keinen Dichtring am Krümmerflansch.
Die Nummer für den Ring zwischen Flansch und Rohr findest du in der ET Liste, ebenfalls in den Tipps.
Themen: 36
Bedankte sich: 43
Hallo Ulli
ich finde den Dichtring Wapu/Anschlussrohr nicht .
Grüsse Werni
Themen: 36
Bedankte sich: 43
Hallo
wollte ich ja , aber der junge Mann findet den nicht ............
Bitte um ET Nummer
Danke
Bedankte sich: 6729
Nochmals, um welchen Ring geht es? Es gibt keinen Ring zwischen Krümmer und Pumpe, wohl aber einen recht dicken zwischen Krümmer und Rohr.Ich habe seinerzeit versucht das Rohr heraus zu ziehen was mir nicht gelungen ist. Es geht aber. Hast du das geschafft? Wenn nein dann lass doch alles so wie es ist.
Themen: 36
Bedankte sich: 43
Hallo
es geht um den Eckigen Dichtring zwischen Pumpe und Flansch . ( Das Rohr ist länger bei Klima und der Dichring ist auch anders )
Das Rohr mit Flansch übernehme ich von der alten Pumpe . Der Mann bei Renault hat nicht mal die Wapu für Klima gefunden............
<grüsse Werni
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
War denn bei dir ein O-Ring drin?
Wenn ja, baue ihn mit Silikon wieder ein. Wenn nein, dichte den Flansch nach Säuberung der Oberfläche mit Silikon ohne den Ring ein.
Den gesuchten Ring gibt es entweder gar nicht oder nicht einzeln.
Wenn du dennoch unbedingt einen haben willst, musst du ihn dir selbst schnitzen (O-Ring Baukasten mit Meterware, Messer und Kleber) oder woanders suchen.
Bedankte sich: 6729
Liebe Leute ich habe meinen blauen Twingo fabrikneu gekauft und ich war es der den ersten Wasserpumpenwechsel durchgeführt hat.
Es gibt dort definitiv keinen Dichtring.
Themen: 36
Bedankte sich: 43
Heute bei Renault gewesen...........
Zahriemenset mit Wapu und Keilrippenriemen Lima und Klima mit Spannrolle
384 Euronen !!!!! natürlich OHNE Einbau................Nur Teile !!!!
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Der eckige Dichtring zwischen Wasserpumpe und Flansch hat die ET Nummer: 7701041347
