Brummen/dröhnen/schleifen
Hallo an alle.
Sind heute mit unserem twingo bj99 auf der Autobahn gefahren als plötzlich ein lautes dröhnen oder brummen und das ganze Auto leicht zu vibrieren anfing. Man konnte sich im Innenraum nicht mehr unterhalten. Sobald man etwas stärker nach links oder recht lenkt ist es verschwunden bis man wieder gerade fährt.
Das war jetzt ab ca. 30km/h so. Das ganze hat kein Einfluss auf das fahr oder lenkverhalten.
Als ich jetzt das Auto kurze Zeit zuhause stehn hatte und zur tanke gefahren bin war jetzt wieder alles ganz normal sogar bei Tempo 80. Also es kommt und geht wies Lust hat.
Vor 2 Monaten wurden alle bremsen und die achsmanschetten gewechselt.
Hatte hier jemand schonmal das Problem oder hat Ahnung was es ist ?
Mfg tobias und danke schonmal
Nachschauen, ob alles festgeschraubt ist, insbesondere die Räder und die Achswellenmuttern.
Dann schau mal nach ob die Achsmanschette drauf und dicht sind.
Wenn du versuchst die thermoplastischen mit Kabelbindern fest zu machen geht das in die Hose.
Danke für die antworten
Hab eigentlich die achsmanschetten ausgeschlossen weil die vor 2 Monaten mit den bremsen bei atu erneuert wurden.
Jetzt hatte ich den twingo bei nem bekannten in der Werkstatt und jetzt haben die bei atu tatsächlich das fett in allen achsmanschetten vergessen !!!
Jetzt aufgefüllt und läuft bis jetzt ohne Probleme
Kein Kommentar. Ich hoffe du und andere lernen etwas daraus.
War nicht ich sondern die vorbesitzerin, ich geh da nicht freiwillig hin !! Musste das einfach hier noch los werden Smile
  Leichtes dröhnen Twingo1-16VHagen 17 2.514 12.04.2023, 10:03
  Dröhnen bei hohen Drehzahlen nach Zahnriemenwechsel Twingonas 5 2.231 18.09.2021, 20:42
ZZTwingo1 Twingo 1 Quietschen/Schleifen im Kaltstart Elias Abend 9 6.494 12.02.2020, 13:53
Letzter Beitrag: Elias Abend
  Dröhnen nach ZR wechsel rpmac1 12 7.969 14.02.2017, 11:38
Letzter Beitrag: rpmac1
  Sehr komisches Geräusch (Rattern, Schleifen, Heulen) mani04 6 13.708 03.08.2015, 19:20
Letzter Beitrag: daany
  Twingo 99er 58 PSextreme Vibration Brummen Armaturenbrett bei ca.1500 U/min Superingo 30 27.299 11.02.2015, 19:57
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Starkes Dröhnen katitreiber640 2 3.003 07.02.2015, 20:36
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Zylinderkopf schleifen ? ratefuchs13 9 9.365 28.06.2014, 21:02
Letzter Beitrag: rapiderich
