Themen: 4
Bedankte sich: 3
1x gedankt in 1 Beiträgen
27.07.2016, 08:30
Guten Morgen zusammen,
Beim Einbau der Innenraumleuchten ist mir ein Schalter am Lenkradboden aufgefallen, der beim RS wohl dazu dienen soll, das ESP abzuschalten. Über Sinn oder Unsinn muss jetzt nicht diskutiert werden, aber ist es möglich durch den Tausch des Schalters (lässt sich nicht drücken - ähnlich des T3 Tempomaten-Hacks) diese Funktion zu bekommen?
Mit freundlichen Grüßen
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Nein funktioniert leider nicht
Themen: 28
Bedankte sich: 3
266x gedankt in 208 Beiträgen
Hä? Möchtest du das ESP ausschalten oder eins haben?
Themen: 4
Bedankte sich: 3
ESP Hab ich. Ausschalten wäre manchmal praktisch
Themen: 49
Bedankte sich: 160
674x gedankt in 468 Beiträgen
Bei diversen VW Modellen lässt sich ein Schalter einbauen. Ob das im Twingo auch geht weis ich nicht, bin froh das ich außer abs in meinem nichts drin habe.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
Das lässt sich bei diversen VW´s auch nicht so einfach machen. Aber man könnte ja drüber nachdenken das man sich einen Sicherungshalter fürs ESP baut, die Sicherung raustrennt, 2 Kabel anlötet, Sicherung in den Kabelbaum rein und dann kannst praktisch die ESP Geschichte komplett deaktivieren weil du die Sicherung aschällst. OK kommen ggf noch mehr Fehlermeldungen und nach dem wieder einsschalten müsste man die Fehler löschen...aber wär denkbar.
Themen: 49
Bedankte sich: 160
Ich weis von diversen Gti/ R Modellen das dort einfach ein Schalter eingebaut wird und dann noch was mit vcds angepasst wird.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
@onkel-howdy.
Dann hast du aber auch kein ABS.
Tacho zeigt auch keine Geschwindigkeit mehr.
Servolenkung geht auch nicht mehr.
Der RS hat glaube ich sogar den gleichen ABS/ESP Block wie der GT.
Denke das dort noch Software Technisch geändert werden muss. Oder die Software vom RS drauf muss irgendwie.
Themen: 230
Bedankte sich: 7766
8521x gedankt in 6923 Beiträgen
Bei den brutalen Lösungen kann man den Lenkwinkelsensor oder den Gierratensensor lahm legen.
Dann geht ABS noch.
Aber was willst du?
Effektvoller auf der Nordschleife in die Leitplanke krachen?
Das Netz ist voll mit entsprechenden Videos.
Themen: 49
Bedankte sich: 160
Auf der Nordschleife stört das esp mehr als es nützt Bct. Wer das Auto dort ohne esp wegwerfen würde dem rettet, abgesehen von einem gut abgestimmtem Sport esp, rettet es dort nicht sondern sorgt eventuell nur für die ein oder andere böse Überraschung.
Themen: 230
Bedankte sich: 7766
Sagen wir mal so.
Wer ohne ESP besser fährt als mit ist ein guter Fahrer.
Ich zähle mich einfach mal nicht dazu.
Themen: 8
Bedankte sich: 24
23x gedankt in 15 Beiträgen
Rennstrecke macht es echt nur bedingt Sinn, Strasse unbedingt.
Sicherung ziehen ist ne ganz blöde Idee, da bei den neueren ESPs EBV (=Elektronische Bremskraftverteilung) an Board ist, das heisst, die Hinterachse würde sehr leicht überbremsen was jetzt mal (brutal formuliert) 99,9% der Normalfahrer, wenn sie nicht drauf gefasst sind, auch nicht mehr beherrschen werden.
LG
Bernhard
