Kofferraumbeleuchtung Twingo RS
Hey Leute,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen undzwar habe ich eine innenraumbeleuchtung gekauft und diese an die Kofferraumbeleuchtung gedrahtet nur was mir jetzt nochnicht passt ist das die innenraum/kofferraumbeleuchtung während der fahrt nicht anzuschalten geht kann mir da vllt jemand einen tipp geben wie ich da tricksen kann ohne grossen aufwand ?
Jetzt habe ich den Twingo2 Schaltplan nicht im Kopf, aber ohne extra Leitung wird das wohl nichts.
Ich selbst habe beim Fahren aber eher weniger das Bedürfnis meinen Kofferraum zu beleuchten.
Also ich hab meine Kofferaumbeleuchtung nachträglich an die originalen aber versteckten kabel angeschlossen ...und diese geht auch aus wie die innenraumbeleuchtung...solltest du richtig vertratet haben....sollte es auch wieder dunkel werden ...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Darum geht ja gar nicht wie man auch meiner Antwort entnehmen kann.
Die Beleuchtung soll manuell einschaltbar sein so wie vorne.
Nur warum man eine zusätzliche Innenbeleuchtung an das Kofferraumlicht und nicht an die Hautbeleuchtung anschließt ist mir nicht klar.
Es bedanken sich: Twingele
@Broadcasttechniker jetzt wo du es sagst , frage ich mich auch nach dem Sinn oder zweck der Sache
Des hat den sinn das ich wenn ich ehrlich bin keine lust hatte den ganzen himmel abzu machen
Ich hätte aber noch ne Idee.
Dazu musst du folgende Modifikation an der Hauptleuchte durchführen:
Der Pluspol (der etliche Minuten nach Abschließen abgeschaltet wird) geht fest auf eine Seite der Lampe, das Plus Ende.
Die andere Seite hängt...
in der Stellung aus in der Luft,
in der Stellung Automatik an dem gleichen Draht an dem auch die Heckleuchte hängt,
in der Stellung Dauer-An an Masse.
Dur darfst die Automatikleitung ruhig auf Masse legen, das macht keinen Stress.
Verbinde die Automatikleitung direkt mit der Minus Seite der Innenleuchte.
Dann kannst du zwar nicht mehr Abschalten, hast aber Automatik oder Dauer-An.
Willst du ganz Abschalten brauchst du einen zweiten Schalter.
Einfacher ist es eine Diode (1N4054 oder 1N400x) mit der Anode (Ring) an das Minus Lampenende zu legen, mit der Kathode auf die Atomatikleitung.
Feddich.
Es bedanken sich: BleckHall
Danke dir hat funktioniert hab en schalter dazwischen gekapselt das ichs wieder ganz aus bekomme
(02.07.2016, 23:57)Twingele schrieb: Also ich hab meine Kofferaumbeleuchtung nachträglich an die originalen aber versteckten kabel angeschlossen ...und diese geht auch aus wie die innenraumbeleuchtung...solltest du richtig vertratet haben....sollte es auch wieder dunkel werden ...
interessant, das werde ich ebenfalls durchfuehren (falls die "versteckten" kabel vorhanden sind....)
natuerlich, wenn die moto-saison vorbei istSmile
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
Du musst nur den Tepich auf der linken Seite oben etwas umklappen...dahinter verbirgt sich irgendwo ein kabel mit einem Stecker darn....die Kofferaum Lampe habe ich von Renault und hat damals ich glaube 10 euro gekostet....habe damals auch Bilder gepostet irgendwo in einem anderen Thema...
danke fuer den tip, werde ich mal bei schlechtem wetter ausprobieren...
(wollte ich schon lange machen, aber als rentner findet man nie zeit............)
ZTwingo2 Kofferraumbeleuchtung Twingo 2 Knub2002 8 10.702 14.04.2016, 19:22
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 twingo kofferraumbeleuchtung dieselp 25 27.394 24.09.2014, 07:52
Letzter Beitrag: 9eor9
  KofferraumBeleuchtung TerrorOma 5 6.226 02.01.2010, 16:37
Letzter Beitrag: NiceGuy
