Themen: 9
Bedankte sich: 7
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo liebe Gemeinde,
Ich fahre einen Twingo Phase 3 Baujahr 2001, 58 PS DF7 Motor. Meine Fragen beziehen sich auf den Kühlkreislauf, wann fängt der Kühler an zu drehen da ich diesen nie höre (habe ihn mal an die Batterie angeschlossen läuft)? Deshalb habe ich das Gefühl habe, das irgendwas nicht stimmig ist, beide Schläuche werden heiß Motor auch. Kontrolleuchte geht nur beim starten an dann erschlöscht sie. Was sollte/ könnte ich noch Prüfen?
Lieben Gruß Noire Je
Bedankte sich: 6728
Also dein Kühler dreht sich wenn sich dein Auto seitwärts überschlägt, also abrollt.
Spaß beiseite.
Der Ventilator springt während der Fahrt nicht an.
Lass das Auto mal 20 Minuten im Leerlauf ohne Heizung.
Wenn es nicht zu windig ist wird der Ventilator anspringen.
http://www.twingotuningforum.de/thread-32353.html
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Mache mir sorgen das irgendwas defekt ist. mein Freund hat an einem der Schläuche gedrückt und es blubberte im Ausgleichsbehählter. Anschließend hat er noch den Sensor bei laufenden Motor für den Temperaturgeber abgezogen und da lief der Lüfter.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Dann läuft alles bestens.
Im Sommer nach langer Fahrt kanns sein,
du hast den Motor aus, dann geht plötzlich der Lüfter an.
Macht er, damit der Motor ohne den Fahrtwind nicht überhitzt.
Das Wasser muss 100 Grad haben, damit er überhaupt anspringt,
bei 95 Grad geht er wieder aus.
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Wie gesagt ich habe das Gefühl das er nicht läuft. Hatte jetzt vor kurzen 150 Kilometer Autobahn hinter mir auf dem Parkplatz nach laufen lassen und er macht nix. Eventuell mach ich mir nur zu viel Panik
Bedankte sich: 6728
Wenn du es nicht verstehst (Link geklickt?) dann lies doch bitte Live aus und lasse im Stand laufen.
Dann kommt die Erkenntnis.
Oder willst du von mir hören dass deine Kühlung kaputt ist?
Vergiss bei Technik einfach mal deine Gefühle und vertraue dem Verstand.
