Batterie verliert über Nacht einfach so Strom. Ohne Verbraucher.
Seit ca. einem Monat verliert die Batterie meines Twingo C06 Bj.04 einfach so Strom. Hab auch schon eine neue Batterie eingebaut, ändert nichts. Ich kann das Auto vollgeladen abstellen, nach 6 Stunden hab ich nur noch 10V auf der Betterie. Wenn ich es mal ein, zwei Tage stehen lasse, ist die Batterie irgendwann ganz leer. So oder so muss ich mir jetzt immer mit einer zweiten Batterie selbst Starthilfe geben.
Die Lichtmaschine läd mit 14,x Volt ohne Probleme, Verbraucher (Radio etc.) hab ich alle ausgebaut. Wenn ich das Auto abstelle, hat die Batterie auch 13,x Volt, ist also voll.
Gibt es bei Twingos dieses Baujahres ein bekanntes Problem? Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Mein erstes eigenes Auto: Renault Twingo (C06) (Bj. 2004) 1149 cm³ 43 kW 58 PS
Also nach dem Verbraucher suchen.
Ruhestrom messen.
Multimeter, Strommessung, in Reihe zum Minus Pol, Auto zuschliessen, schauen wieviel da drüber geht.
Dann anfangen die einzelnen Sicherungen nach einander rauszuziehen. Bei einer Sicherung wird der Stromverbrauch drastisch sinken. Und schon hast deinen Verdächtigen.
das hört sich stark nach dem limaregler an.
schraub mal das plus/ladekabel der batterie ab, also das kabel was von der Lima kommt , rest lässt du so und wart ab ob die Batt dann auch noch leer geht^^
kannst dann sogar eine glühbirne zwischen pluspol und dem Limakabel mal anhalten.
wenn die gut Brennt hat dein Regler einen Diodenschluss
Hatte ich auch. Meine Kofferraumbeleuchtung ging nicht aus. ._.
Fordler seit der Geburt. Twingo immer im Herzen.
Es bedanken sich: alfacoder
ZZTwingo1 Startet einfach nicht mehr. Avery82 34 7.710 05.07.2022, 12:22
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 14.464 11.03.2022, 11:20
  Masse&Strom in Kabelbaum Heckklappe bei Twingo CN04 Chrislybaer92 2 1.568 03.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Chrislybaer92
  Radio ohne Strom Samuelx 9 2.414 04.07.2021, 09:53
Letzter Beitrag: Samuelx
  Kaufberatung Twingo I ohne Strom auflauf 9 2.753 04.05.2021, 05:34
  Zündung hat kein Strom bigpen89 3 3.935 14.04.2020, 15:39
ZTwingo2 Motorsteuergerät ohne Strom Twingo startet nicht DerDude87 15 8.889 07.01.2020, 20:56
Letzter Beitrag: DerDude87
  Kein Strom katitreiber640 5 4.962 06.08.2018, 04:24
Letzter Beitrag: katitreiber640
