ruckeln und zündaussetzter
hallo liebe Twingofahrer
möchte hier anzeigen das ich alles versucht habe das ruckeln und fast Motoraussetzer wegzubringen
bis ich gestern darauf kam ( könnte ja was mit den Kerzen was sein obwohl ich neue eingesetzt habe ) hab ich gesehn das die Gummidichtungen von Kerzenstecker weg waren und nur bei einer noch da sind hab dann diese auch entfernt und siehe da nicht ein mucken kam mehr hab sogar es auf der Autobahn ausprobiert nichts. und was ich alles gemacht habe düsen ausgebaut und neue eingesetzt nichts ,Drosselklappe gereinigt und geschmiert immer die gleichen Reaktionen vom kleinen .Aber jetzt schnurrt er wie eine Katze
das auto ist ein 2001 BJ 1,2 16V mit 130000 Km
schöne grüsse
JRazzRazzRazzRazzRazz
Joschy56
Beim 16V die Gummikappen bitte mit Fluorfett (Beru z.B.) schmieren.
Ohne taugt nichts, auch wenn es bei dir läuft.
ist das beim 8v auch zwingend notwendig, habe ich nämlich nicht gemacht und würde das schleunigst nachholen. Sad
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
(26.02.2016, 17:01)rohoel schrieb: ist das beim 8v auch zwingend notwendig, habe ich nämlich nicht gemacht und würde das schleunigst nachholen. Sad
Ja auf jeden Fall.
Schaden tut es sowieso nicht.
Grüße
zur zeit läuft er so schön, jeden tag lange strecke, kommende woche ist tüv - angst. Wink
danke, aber ist es ein muß oder ein kann beim 8v? anders: muß man mit folgen rechnen, wenn nicht gemacht? wo bekomme ich das zeug denn her?
mfg rohoel.
Da suchst du nach -Beru ZKF01-
Ich nehm sogar was aus dem Klempner-Zubehör,
Silikon-Armaturenfett ausm Baumarkt in so kleinen weißen Tuben.
Es bedanken sich: rohoel
Ich würde KEIN Silikonfett nehmen.
Damit habe ich schon recht schlechte Erfahrungen gemacht.
Fluorfett ist extrem hitzebeständig UND durchschlagfest.
Woher? Kann nicht so schwer sein. Ein guter Suchbegriff ist Kerzensteckerfett.
Silikonfett hält nur 200° aus. Das ist zu wenig.
danke euch dreien. Wink
schönes we wünscht rohoel.
  Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln Linaa 2 2.232 12.01.2023, 00:33
Letzter Beitrag: Linaa
  Tachoausfall und ruckeln Twingi06 3 3.695 28.10.2019, 14:46
  Motor ruckeln? Sandra1985 7 5.655 24.09.2014, 18:50
Letzter Beitrag: Sandra1985
  Ruckeln bei "normalem" Bremsen - Fehler vom ABS? katie 5 7.417 28.05.2013, 16:07
Letzter Beitrag: katie
  Ruckeln Bindmann 3 4.438 30.07.2012, 19:42
Letzter Beitrag: Truckdriver
